turbo
tombeur
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 11:52    Sujet du message: turbo Répondre en citant
bonjour a tous ,y aurait-il quelqu'un pour m'expliquer a quoi sert la capsule de depression du turbo,
et savoir si on peut s'en passer et aussi si qulqu'un saurait ou je peut la trouver sur le net un grand merci déja
vincent.
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 11:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 14:08    Sujet du message: turbo Répondre en citant
 je vais te répondre simplement
 sans passer  oui si tu veux changer de moteur ou avoir une bielle qui passe a travers le moteur
la pastille sert a avertir que la pression de entrée de air dans ton moteur et supérieure a 0.7 bars par intermédiaire du voyant
 qui peut causer des dégât au moteur
dans les moteurs a leur actuelle la régulation se fait électroniquement
alors que dans le j5 c'est a toi de faire le régulateur et tu doit levé le pieds pour que la pression soit a 07 ou inférieur
par-contre tu peut très bien remplace la pastille en place par un mano a 20€
tombeur
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 14:20    Sujet du message: turbo Répondre en citant
merci pour ta réponse je suis un peu nul en mécanique, comment savoir si elle fonctionne encore
je l'ai retrouver pendante sur la traverse de face en desous du radiateur toujours brancher j'ai eu une grosse perte de puissance en revenant de normandie
le week-end passer ,premiere sortie avec , acheter voila 3 semaine,mais je vien de voir qu'il y avait un tuyau sexionner c'est le tuyau qui va du t au moteur
merci de vos réponse
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 14:38    Sujet du message: turbo Répondre en citant
bonjour ,
 pour assure qu'il fonctionne mais un mano tu trouvera des tuto sur le forum a se sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43    Sujet du message: turbo
