convertisseur 12/220
allier dominique
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2018 - 15:22    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
bjr a tous peut on rouler avec un convertisseur 12/220 en roulant en CC pour recharger une batterie de vélo merci pour les réponses
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2018 - 15:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Juin 2018 - 20:38    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
Bien sûr ! pas de pb
au contraire la batterie cellule ou porteur aura moins a fournir .
Par contre lorsqu'on ne s'en sert pas il faut arrêter le convertisseur car même a vide sa consommation n'est pas nulle
et tire sur la batterie .
guethary64
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 08:38    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
C' est ce que nous faisons de préférence.
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 09:20    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
Bien choisir le convertisseur, avec une marge en surpuissance car ça grille bien quand c'est sollicité à son maxi. Pour avoir déjà  bien débattu de ce sujet ailleurs, ce qui est bête c'est de monter du 12 volts à 220 pour le redescendre à 36 volts avec les conso supplémentaires (je pense que ta batterie vélo est en 36 volts ?)
Penser aussi à l'alternateur qui peut être à son maxi, surtout si au démarrage du matin, la batterie cellule le sollicite également. Pour ceux qui ont deux vélos ça commence à être dur, une aide solaire est très bien, et en alternant les deux batteries.
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 09:40    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
Tout a  fait !    mais passer de 12 v à 36 v sans passer par le 220 v est encore électriquement plus compliqué .
L'idéal serait de monter un panneau solaire et une batterie supplémentaire dédiés aux vélos .
C'est ce que j'ai fait pour mon frigo a compression qui n'a jamais été arrêté depuis que je l'ai installé .
Même sans soleil le panneau charge toujours un peu et la nuit la batterie assure la transition .
Froid gratuit garanti toute l'année .
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 10:32    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
je rajouterais juste qu'il faut bien ventiler ou au moins ne pas enfermer le convertisseur, ça chauffe ces dispositifs !
Ducato 1988 Frankia RM570...
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 10:42    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
C'est pour cela qu'ils sont tous équipés de ventilateurs …….parfois un peu bruyants !
allier dominique
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2018 - 17:24    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
merci a tous pour vos conseilles
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2018 - 20:17    Sujet du message: convertisseur 12/220 Répondre en citant
Faut juste bien le ventiler.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:44    Sujet du message: convertisseur 12/220
