perte de puissance
Aller à la page: <  1, 2
touillie
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 22:56    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
ok merci pour toutes ces info,je vais voire si c'est dans mes competences!
voyez la vie du coté pas triste!!
MessagePosté le: Ven 22 Juin 2018 - 22:56    Sujet du message: Publicité
callagan12
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2018 - 20:26    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
bjr, a tous aprés qqls mois d'absence je reviens vers vous, depuis qqls temps sur mon ccar td c25 de 92, a froid au demarrage le veh claque et fume llégérement , mais aprés arrét a chaud et redémarrage la cata moteur qui claque et fume comme pas possible, en roulant cela dure qqls klm et aprés tout rentre dans l'ordre, je pense a un injecteur mais comment le repéré et de plus la derniere fois en montant une cote trés pentue sur clermont je nai pas dépassé les 40 klm en 2 eme impossible de monter plus vite javais limpression quil allait repartir en marche arr, merci dans l"attente de vos réponses, si pjordy est sur le site je suis sur le 12 et ses conseils sont de bons secours
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2018 - 23:57    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
Fait manger à ton moteur 2 litres de liquide de direction assistée rouge diluée dans le gasoil comme ça tu sais si c'est un grippage d'injecteur ou autre ca te le débloque.  Le nombre de bagnoles qu''on a sauvé comme ça  car le gasoil moderne est trop sec, l'huile hydraulique c'est comme une friandise pour les mazout, ils adorent ça .
La Caravelle du Conflent. Com
callagan12
MessagePosté le: Hier à 15:30    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
ok, merci pour ta réponse, je vais éssayé cela, mais a priori je pense avoir un doute sur la menbranne de surpression de la pompe a injection sur  , vu quil ne roule pas beaucoup je pense quelle est poreuse et coupe la pression turbo car j'ai une grosse perte de puissance dans les cotes et le claquement moteur et le nuage de fumée au démarrage a chaud me conduit sur cette option, le probléme n'est pas le changemnt de la menbranne mais ensuite le réglage au remontage concernant le juste milieu pour la pression turbo vu quil faut régler une vis et l'a je tatonne alors si des astuces je suis preneur, merci pour la réponse callagan12
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:56    Sujet du message: perte de puissance
Page 2 sur 2
