Question de levier d'embrayage
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 15:41    Sujet du message: Question de levier d'embrayage Répondre en citant
Le levier, sous la boite, ne revient pas completement.
Ca empeche pas de passer le vitesses mais la garde est moins precise, comme le kit est neuf j'aimerai ne pas le pourrir bêtement.
A la main je le ramene de quelques centimètres. Normal ou pas ??
Je suppose que, peut-être, un ressort de rappel a existait mais je n'en ai pas trouvé trace.
Quelqu'un peut il me dire si ressort ou pas?? Ou une autre piste.
Merci a vous.
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 15:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2018 - 22:08    Sujet du message: Question de levier d'embrayage Répondre en citant
Tout à fait normal , ou du moins courrant . Mes 4 j5 ont tous ce symptôme,  un même plus que les autres avec kit neuf. Sinon la course de la pédale serait trop grande.  Mais je suis d'accord c'est louche,  tout comme ce ressort sur la pédale je le vire par crainte pour la butée mais la pédale prend 2 cm de course en plus. Ils ont choisi de sacrifier un peu de longévité contre un peu de confort . J'ai pas encore vérifié sur le nouveau qui est rentré aujourd'hui .
MessagePosté le: Mer 20 Juin 2018 - 02:16    Sujet du message: Question de levier d'embrayage Répondre en citant
Merci pour les infos. Ca ne me rassure pas
J'ai le sentiment que ca a était fait a l'arrache.
Dans cette configuration j'ai l'impression, peut-être fausse, que la butée doit toucher en permanence.
Effectivement, j'ai mis un ressort pour ramener le levier de la fourchette au max vers l'avant et
du coup c'est la pedale qui prend de la hauteur.
Je vais relacher du cable pour faire revenir la pedale mais du coup je crains que le cable ne soit trop court.
Ou alors c'est normal ,du jeu " pensé " et la butée ne touche pas.
Apres je refais la pédale mais c'est plus long.
MessagePosté le: Dim 24 Juin 2018 - 21:20    Sujet du message: Question de levier d'embrayage Répondre en citant
 au pire si la butée touchait sa ne serait pas un drame vue que la butée au bout c'est un roulement a bille
mais je dit bien toucher mais pas appuyer
le ressort de rappelle n'est pas tellement gros et pas veloce
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:09    Sujet du message: Question de levier d'embrayage
