Direction Assistée
herrissonjoyeux
PostPosted: Fri 8 Jun 2018 - 11:50    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
j'ai récupérer une cremaiiliere de direction avec pompe , réservoir, et touti
quelqu'un aurait par hasard la vue en éclatée ou alors les emplacements de la pompe et du réservoir . J'ai bien une RT mais c'est la carrosserie seulement .
Merci par avance
yves
PostPosted: Fri 8 Jun 2018 - 11:50    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 8 Jun 2018 - 20:46    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
La pompe se fixe sous la pompe injection et il faut un vilebrequin muni d un entraînement pour fixer la poulie qui entraîne la pompe d assistance.
Regardes si tu peux déjà fixer la poulie.
Quoi qu il en soit c est du taf a faire.
herrissonjoyeux
PostPosted: Fri 8 Jun 2018 - 20:50    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
merci marc je vais voir ça demain matin voir cet emplacement là.
Merci encore
PostPosted: Sat 9 Jun 2018 - 20:27    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
Bonjour , tu peux toujours mettre une pompe de DA électrique , si le villebrequin ne permet pas le montage de la poulie pour la DA d'origine.
D'autres membres du forum l'ont déja fait , il me semble .
dd31
PostPosted: Sat 23 Jun 2018 - 17:15    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
tout à fait, pompe de saxo électrique. avec un inter dans l'habitacle, si elle n'est pas allumée, c'est inconduisible. De plus la pompe placée devant la boite, les durites de saxo se montent sans problème
herrissonjoyeux
PostPosted: Sat 23 Jun 2018 - 17:30    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
merci  DD31  KTM  et MARC
je vais opter pour la pompe électrique de SAXO , après vérification et contrôle visu le vilbrequin ne permet pas de mettre une poulie supplémentaire
Merci à tous et bonnes vacances pour ceux qui partent
PostPosted: Sun 24 Jun 2018 - 15:54    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
Places le pompe le plus a gauche possible. Ca compte.
La pompe va se trouver en face de la fixation du cardan et de la tulipe de cardan, ca passe juste, j'ai coupé le support au plus pres des boulons.
J'ai coupe le tube de retour pour fixer le tube bleu ( le retour) au plus court, façon menhir pour l'ergonomie.
Schéma elec sur le net.
herrissonjoyeux
PostPosted: Sun 24 Jun 2018 - 15:55    Post subject: Direction Assistée Reply with quote
waaaaa
c'est cool merci
PostPosted: Today at 12:19    Post subject: Direction Assistée
