avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps
mumu43
Féminin Taureau (20avr-20mai)
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 16:59    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Notre c25 2.5d de 86, roule parfaitement hors on a remarqué deux choses
au démarrage il fume assez noir et il faut faire quelques accélérations pour qu'il se stabilise au ralenti sinon je trouve qu'il tourne comme une patate
et sur 4 voies quand il commence à être chaud il fait parfois des accoups et après plus rien
une idée ? merci
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 16:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 20:45    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
L'entretien normal est fait?  (filtre à air, vidange d'huile, filtre à gazoil ) peut être une prise d'air sur le circuit de gazole,  essayer de resserer les colliers de serrage des durites de fioul
La Caravelle du Conflent. Com
mumu43
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 20:57    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
oui nous avons refait tout à neuf pour ce qui est des filtres et on a fait la vidange
je vais dire à mon conjoint de regarder de plus pres les colliers
je sais qu on a une petite fuite quand on met le chauffage quand on s arrete on voit du liquide de refroidissement en legere quantité sur le tapis au milieu
en demarrant a chaque fois faut faire quelques accelerations ça fume bien noir et apres il tourne au ralenti normalement j essaye de vous expliquer
et parfois on roulant quand il est à moitié chaud on va avoir un genre de raté sans caler comme ci de rien etait
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 21:04    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Pour le démarrage il faut vérifier les bougies de prechauffage une par une avec un voltmetre . Pour le radiateur de chauffage il faut courcircuiter les durites côté moteur et trouver un radiateur de chauffage avant l'hiver.
mumu43
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 21:13    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
notre radiateur est neuf et on vient de changer le calorstat on consommait à mort et on avait pas de chaud. on a surement une durite qui fuit ou mal serree mais laquelle bonne question
l ex proprio nous a dit avoir refait les bougies de pre chauffage c est ce qui a valu depose de la culasse le gars avait peté la bougie dans son logement... mais si ça se trouve y en a une qui ne fonctionne pas, merci ça me donne un point a controler
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2018 - 08:08    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Quelle chierie ca j'en ai un qui a une bougie péter dedans et je deculasse pas pour ça .peut être la fuite c'est le robinet de chaud?
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 19:13    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Pour la fumée, il fume depuis longtemps ? C'est venu subitement ou progressivement, quel kilométrage du moteur et des injecteurs ?
mumu43
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 19:21    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Il fume au demarrage et apres a chaud non
Onna remarque qu il y a quand meme une trainee noire sur la carroserie
On l a achete a 115000 kms et la il a presque 120000
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 21:56    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
si c’était les injecteur il fumerait bleu au démarrage
par contre noir c'est plutôt de huile a occasion fait lui faire une compression cela te permettra de voir si c'est sur un cylindre  ou plusieurs
il se peut que un racleur soit coller et laisse passée de huile
mumu43
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 23:01    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Ca fait noir sur la carroserie mais c est plutot bleu en fumee et apres rien
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2018 - 09:35    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps Répondre en citant
Si c'est bleuté  et disparaît après que le moteur soit chaud
C'est un injecteurs qui se grippe a froid ou plusieurs revoir le tarage il faut savoir que
Sa suffit pas toujours si les aiguille sont trop user
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:03    Sujet du message: avis sur le démarrage moteur et accoups temps en temps
