Interrogation joints spy reference
mumu43
Féminin Taureau (20avr-20mai)
PostPosted: Tue 5 Jun 2018 - 14:08    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Bonjourn
j ai un c25 2.5D de 06/1986 et nos joints spi fuient
par contre sur internet pour trouver la bonne référence c est compliqué j'ai plusieurs références corteco et autres marques
y aurait il une personne qui connait les références ou la référence
PostPosted: Tue 5 Jun 2018 - 14:08    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 5 Jun 2018 - 20:54    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Quels spis?  Ceux des cardan sont tous les mêmes d et td  et facilement changer avec des vis à placo le plus long est de "deposer" comme y disent , lesdits cardans.
mumu43
PostPosted: Tue 5 Jun 2018 - 21:10    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Je cherche les deux joints qui sont entre la boite et le cardan y en a qui appellent ça bague d étanchéité, je suis perdue parmi les references
mumu43
PostPosted: Tue 5 Jun 2018 - 21:25    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
voila mon interrogation
j ai vu en references :
https://www.ebay.fr/itm/Kurbelwelle-Dichtring-Wellendichtring-Simmering-35x50x8-12011547B/352265851399?hash=item5204ae5207:g:46oAAOSwZ5habCze (corteco 12011547b)
NF 369
Corteco 12000135B
je suis perdue :/
et aussi est ce les memes des deux cotés de la boite
PostPosted: Tue 12 Jun 2018 - 11:53    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Ça a l'air d'être ça en fait "bague d'étanchéité" c'est le nom latin de "joint spi " c'est de la novlangue on ne dit plus pneu mais "enveloppe " ni ??? mais "malcomprennant ", etc...
Lionel
PostPosted: Thu 14 Jun 2018 - 09:35    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Ce sont des joints Spi 35mm x 50mm x 8mm les deux cotes sont identiques, je les ai commande chez 123roulement en matiere FPM le NBR est bon aussi
françois
PostPosted: Fri 13 Jul 2018 - 22:39    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Auriez vous la référence du joint torique qui se trouve sur l'arbre du cardan coté boite ?
J'ai changé mes soufflets de cardan en décembre 2016 et ils sont déjà craquelés après 13000 km. Ce sont des skf. avez vous des références d'autres peut-être de meilleure qualité ?
PostPosted: Mon 16 Jul 2018 - 00:08    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
J'ai acheté des roulements skf à Bombay 25 centimes (50 inr) qui fonctionnent bien, mais pour les cadrans on peut acheter les têtes séparées neuves avec souffler et graisse et clips pour 22 euro chez pièce auto 24 . Com . Ça se deboite facilement d'un coup de maillet et ca evite bien des deboires. (Au passage les gosses adorent les billes de cardan ça en jette a l'ecole )La marque,  c'est comme les promesses,  ça n'engage que ceux qui y croivent! pour le torique d'étanchéité juste tremper la cannelure dans la graisse ça suffit pour 10 ans. Ou de la pâte à joints ça passe le toue est que la poussière et le sable ils rente pas dedans
françois
PostPosted: Mon 23 Jul 2018 - 10:03    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
merci Mangeruban.
J'ai reçu de chez oscaro un spi de 35*50*8 mais mon arbre a un diamètre de 28mm.
Est-ce un montage de plus ?
Vais voir avec oscaro.
Lionel
PostPosted: Mon 30 Jul 2018 - 17:34    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Effectivement ton arbre est a la bonne cote, il rentre dans un fourreau de 35 mm au niveau de la boite ou ton joint a levre se positionne. en esperant avoir ete clair dans mon explication.
françois
PostPosted: Mon 30 Jul 2018 - 23:51    Post subject: Interrogation joints spy reference Reply with quote
Ok je ne savais pas que c'était ce type de montage, tout es remonté.
PostPosted: Today at 12:40    Post subject: Interrogation joints spy reference
