Réveiller un moteur fatigué
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 07:22    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Bonjour j'ai un j5 2.5d qui va tranquillement sur ses 500 000 et qui a un moteur poussif. Plus lent que les autres, faible compression au demarrage il tourne plutot vite mais faible consommation de gasoil et ne mange quasiment pas d'huile, en bonne santé, il démarre au quart de tour et ronronne sans claquement particulier.
Mais quel poumon ce truc , un vrai traiteau il manque sérieusement de puissance . Que faire pour le doper un peu sans le mettre en danger, quoi chercher d'abord sachant que tout est en ordre côté air, huile , gazole .
La Caravelle du Conflent. Com
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 07:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018 - 10:20    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Baguette magique !
J'imagine qu'il fume un peu bleu à la décélération dans les descentes, éventuellement une touchette d'avance à la pompe pour compenser les usures et pertes de compression, mais tu ne vas pas lui donner des ailes pour autant
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018 - 19:37    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Rhalala... moi qui comptait dessus pour l'amener aux courses de côtes. .. bah tant pis!
Niveau fumée bleue il est plutôt calme et il ne souffle pas trop des renifleurs. il fume plutôt gris noir. Et ne mange que très peu d'huile ce qui laisse présager une bonne segmentation . La pollution est limite,  au CT j'avais honte quant il l'a fait brailler ça lui a enfumé le hangar,  presque à mettre les antibrouillards!! Quel métier , bonjour les éponges. ..
Plus sérieusement l'avance à la pompe c'est dans quel sens qu' il faut tourner la pompe , plutôt dans le sens antihoraire vers l'avant de la voiture ou l'autre?  Les pompes d'injection restent pour moi des bêtes mystérieuses qui ont eu jusque là la gentillesse de me laisser tranquille . Donc je n'y connaît pas lourd en ce domaine . Merci  et à +
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018 - 19:43    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Dans le sens horaire, donc vers l'arrière du moteur. Mais pas beaucoup, 2 mm sur la couronne ou sont fixés les boulons de serrage suffit.
MessagePosté le: Dim 27 Mai 2018 - 19:46    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Ok merci de l'info j'essaye ça demain matin je vous dirais ce que ça a changé .
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018 - 09:04    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Fais un petit repère avant, et la main douce.
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 20:38    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
Le demain matin a traîné pour cause de météo,  petit repère fait,  1gros mm d'avance,  resserage et essais,  léger mieux en bas régime on dirait qu'il a repris un peu de couple.  C'est pas non plus la forme des autres qui ont 2ou300 000 mais ça améliore quand même le roulage.
On m'a averti que ces moteurs ont tendance à aligner les segments avec les centaines de mille parce qu'ils sont tiercé et qu'il faut les remettre à 180 degré les uns par rapport aux autres mais je n'ai pas le temps cet été.  Merci en tout cas du conseil qui m'a fait gratter une petite dizaine de chevaux!
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 18:46    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué Répondre en citant
J'ai un ami de très longue date qui dis toujours .......quand ça marche  ......touche rien ! . LOL ......a moitié .......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:56    Sujet du message: Réveiller un moteur fatigué
