blocage de boite de vitesse
zeroheure
Site web: http://www.zeroheure
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 13:36    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
J'ai un blocage de la boite de vitesse. J'ai lu pas mal de sujets là-dessus avant de me décider à demander de l'aide.
Il s'agit d'un camping-car Autostar sur Peugot J5 de 1988. Il est mixte essence et GPL. Les vitesses sont au volant, pas au sol. Il a dormi 2-3 ans dans un hangar avant que je l'achète à 50 km de chez moi. Il a roulé sans problème jusqu'à la maison, est resté garé sur une légère pente quelques jours. Ensuite je l'ai emmené chez un camping-cariste pour examen. Puis retour à la maison et... c'est là que ça se corse :
Donc chez moi c'est en pente. Pas très forte, mais la descente s'accentue au niveau du portail avec une déclivité sur le côté. Le camping-car est dos au portail (pente vers l'arrière, déclivité du côté conducteur). Je manoeuvrai pour le faire sortir par l'arrière, quand le levier de vitesse a bloqué en première. Je l'ai pas mal remué sans forcer jusqu'à ce que ça passe au point-mort. Mais pas plus loin, impossible.
La boite de vitesse était presque à sec d'huile (j'aurais du vérifier avant), j'en ai remis un peu (moins d'un litre), mais j'ai eu peur d'en mettre trop (j'ai lu qq part que la boite n'aime pas le trop plein d'huile).
J'ai vérifié le cable et le levier d'embrayage sur la boite.
J'ai démonté les caches du levier pour le manoeuvrer mieux, ce que j'ai patiemment et délicatement fait dans tous les sens.
J'ai fait bouger le levier au niveau de la boite, tout doucement avec mes p'tits bras musclés.
Rien. Zilch. Nada. Pas de bruit bizarre. Pas d'effet.
J'en suis à faire le tour de mes outils pour démonter la boite (fourchette à ressouder ?). Mais avant, comme je me souviens d'astuces glanées au hasard du net, j'aimerai votre avis, il y a peut-être mieux à faire ?
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 13:36    Sujet du message: Publicité
Biyou
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 17:12    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
salut,
appuie une trentaine de fois sur la pédale d'embrayage, il doit être collé
zeroheure
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 18:01    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
[quote="Biyou"]
[/quote]
Merci, mais ça ne change hélas rien.
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 22:38    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
La pédale se comporte normalement?  Les vitesses passent plus? Ni à l'arrêt ni moteur tournant?  Il faut des détails pour un bon diagnostic !
zeroheure
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 22:45    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
C'est bien ça, aucune vitesse ne passe, ni à l'arrêt ni moteur tournant.
Je trouve la pédale un peu douce, mais je suis habitué à l'embrayage dur de la scenic. En tout cas, la course est normale, la hauteur de pédale aussi (comme la pédale du frein). Vue de dessous la boite, le levier d'embrayage est entraîné à fond.
MessagePosté le: Mer 23 Mai 2018 - 20:33    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Si la pedale est plus souple que sur une scenic ça sent le tombage de boîte pour diagnostic au moins, voir le changement ... désolé.
Les membres suivants remercient mangeruban pour ce message :
zeroheure (24/05/18)
zeroheure
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 10:38    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Je n'avais pas fait attention.
La pédale d'embrayage du Renault Scénic est particulièrement dure (c'est le premier Scénic/Mégane espac). Mais en comparant avec la Xantia HDI (j'aime les bonnes voitures), dont l'embrayage est plus souple que la Scénic, la pédale d'embrayage du J5 est encore plus souple (par contre le levier d'embrayage sous la boite est bien dur).
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 11:13    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Et y'aurais pas quel que chose de cassé dessous genre patte d'arrêt de gaine ou pédale d'embrayage?
zeroheure
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 14:06    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Non je n'ai rien vu
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 20:07    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
As tu essayé de passer les vitesses avec qqn qui se met en dessous et qui actionne le débrayage avec le pied ou  une pince etau. Autrement,  ben yapuka. ..
zeroheure
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018 - 16:36    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Ah oui, c'est pas bête... non je n'ai pas encore essayé. Je viens de partir en vacances --à pied,faute de camion !
philou62
Masculin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 09:21    Sujet du message: Re: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
zeroheure a écrit:
Bonjour j'avais ce probleme, ; il faut (si tu es coince devant un mur par exemple) f aire chauffer quelques minutes le moteur , et ensuite ca passe, il faut recherche l'origine de ce fleau, ce que j'ai fait, et trouvé, que l'eau qui rentre par l'aeration du capot coullait le long du tuyau d'évacuation et tombait pile poil dans le regard situe sur le haut de la boiter/embrayage, il faut réparer ce systeme d'évacuation ou le déplacer, et mettre une plaque de protection au dessus du regard
Voila voilou
philou62
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 09:22    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
j'mexcuse, j'ai repondu plus haut , mais j'ai trouve l'origine de ce fleau .PHILOU62
zeroheure
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 14:33    Sujet du message: blocage de boite de vitesse Répondre en citant
Bon c'est facile à tester, et c'est possible vu qu'il pleut beaucoup dans mon coin de Bretagne (il pleut pas tant que ça en Bretagne, sauf chez moi prsce que les nuages viennent admirer le c25).
À mon retour de vacances, j'essaierai.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:02    Sujet du message: blocage de boite de vitesse
