sonde temperature eau
richard78
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 04:50    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
je suis a la recherche de l emplacement de la sonde de temperature d eau sur mon hymer b564 avec motorisation c25 TD. En effet l aiguille ne monte plus, j ai achete la sonde mais rien ne ressemble. si vous aviez des photos?
merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 04:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 09:56    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
 la sonde et sur la culasse au-dessus de la pompe a eau
normalement tu doit en avoir deux
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet499618…
richard78
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2018 - 06:30    Sujet du message: manometre temperature eau Répondre en citant
merci de ta réponse, mais mon problème est que je vois qu une seule sonde!
je pense qu il s agit du voyant et non du mano.
ne serait elle pas sur la pompe a eau? j'ai comme un bouchon de vidange au dessus?
merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2018 - 07:00    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
Le capteur du voyant a une cosse ronde et un écrou alors que la sonde du mano a une cosse auto 6.35.
Il est possible que l'ancien proprio ait remplacé ta sonde par un bouchon de vidange faute d'en avoir trouvé une.
Grossière erreur !!!!
richard78
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2018 - 21:17    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
Merci de ta reponse mais as tu une photo de l emplacement de la sonde 6.35? J ai l impression  qu il y a un mic mac entre les 2 sondes et j en aurais qu une qui fait les 2?
MessagePosté le: Mer 16 Mai 2018 - 21:45    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
Désolé je n'ai pas.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 08:58    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
Pour qu'une sonde fasse les deux, il lui faudrait deux connectiques.
Vérifie quand même qu'il n'y a pas eu une lumineuse d' inversion de fils, tu prends le fil de celle qui existe  et tu le mets à la masse, tu vois  si c'est le voyant qui s'allume ou le thermo qui monte à bloc. Ensuite il te faut trouver le fil de la sonde neutralisée.
richard78
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 11:48    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
Merci pour la photo je commence a y voir un peu plus clair.
Donc a la place de la sonde thermometrre j ai comme un bouchon de vidange. J avais commandé une sonde mais le diametre est trop petit et je ne vois pas avec un diametre plus grand. Au moins du 16 car le 14 trop petit et je ne trouve pas sur oscaro.....
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 13:41    Sujet du message: sonde temperature eau Répondre en citant
C'est possible que ce ne soit pas la bonne, il me semble de mémoire qu'elles sont justement de diamètres différents pour ne pas les intervertir.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15    Sujet du message: sonde temperature eau
