voyant allumé
allier dominique
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 20:53    Sujet du message: voyant allumé Répondre en citant
bonjours a tous j ai fait la vidange moteur la semaine derniére sur moteur c 25 turbo avec changement de filtre et la au retour de weekend le voyant sur le tablaeau de bord s allume  celui en haut a droite qui pourrai m aider merci
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 20:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 14:13    Sujet du message: voyant allumé Répondre en citant
si  voyant s’alune tu  a deux possibilité
 soit le microcontact et hs et il ne fonctionne pas correctement
soit il et bon et la tu a un problème plus sérieux
et le risque et que les bielle passe a travers
1 chose a faire voire si le volet n'est pas gripper
en gros le volet ne s’ouvre pas et déleste la pression au-dessus de 07bars
2 chose se que je conseille a tout le monde c'est installer un mano sur le circuit et qui donne
une indication précise de la pression du turbot pour la modique sonne de 20€ a compare avec un moteur
ne pas oublier que les turbot ne sont pas conçue  de la mème façon que les turbot des voiture actuelle
 et que il ni a pas de régulateur électronique
le régulateur c'est toit avec accélérateur ce qui veut dire que quant la pression et supérieur a 0.7bar tu doit levée le pieds
allier dominique
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 15:37    Sujet du message: voyant allumé Répondre en citant
merci pour l info
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:42    Sujet du message: voyant allumé
