Vitesses passent mal, même après rétention cable
Aller à la page: <  1, 2
djpastaga
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 14:47    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Ok... Donc a priori ce serait quand même l'embrayage... Il faudrait sortir la boîte, changer le kit d'embrayage, nettoyer la cloche et tout ça à l'interieur ( par rapport à la fuite d'huile pdt le joint de culasse...) Vérifier les fourchettes et tout ces mécanismes et remonter le tout. Pensez vous qu'il faille ouvrir la boîte pour vérifier les synchros ? A priori Sur le site serie04 il y a moyen d acheter une partie des synchro déjà, je suppose celle qui s'use ( la conique...)...
Pour la poulie de l'arbre à came, je l'ai une fois remontée à l'envers.... Donc de toute façon elle est voilée, je crois que le bout de l'arbre a came à plié, ou bien c est le roulement ou son support sur l'arbre à came qui ont pété... On pourra aussi vérifier ça.... En tout cas je vous tiendrez au courant !
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 14:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 16:48    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
 vue que c'est la ma et la 1° les synchros non pas rein a voir vu que tu passe les vitesse a arrêté
par contre vérifier le serrage des arbre  ne peut pas lui faire de mal
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 19:22    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Pour la poulie darbracame  il faut la serrer très très fort. Et changer le roulement et éventuellement fixer  une fourchette pour tenir le joint spi en place des fois il saute.  Aussi on peut changer les courroies par des 800 crantees en passant le galet dessus ca économise le roulement.  mais cet écrou de 24 doit être serré à fond avec les yeux exhorbites et la langue sur le côté!!!
La Caravelle du Conflent. Com
djpastaga
MessagePosté le: Mer 30 Mai 2018 - 12:43    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Bonjour a tous ! Alors je vous tiens au courant des suites de l'aventure !
Je suis donc rentre d allemagne en prenant un max d autoroute, et la butee d embrayage a explose a 10km de chez moi ! Mission accomplie, un pote m a remorque, et le camion etait arrive.
Du coup on a change l embrayage avec mon padre. La butee explosee donc, et le mecanisme etait abime plus d un cote du rond que l autre... excentre si on veut... J ai une photo, je la mettrai des que j aurai un peu plus de temps. La patte qui pousse la butee est nickel, elle a ses deux pattes, pas de fissure... Du coup on a remonte ca marche du tonnerre, mais le probleme est cette usure excentree... en cherchant un peu, on a vu qu on pouvait changer une petite piece placee au dessus de la patte que tire le cable. La patte a un peu de jeu... a priori il faudrait enlever le circlip qui bloque la patte, sortir celle ci, et changer ce petit bout de plastique blanc ( 5 balle sur serie04 ) qui, a priori se change par le dessous...
Je voulais savoir si quelqu un avait deja fait ca, si on ne risque pas de faire sauter le ressort qui tient la butee a la fourchette, etc... Si ca peut se faire assez facilement, alors on fera ca, et apres ca devrait etre nickel...
Autre petit souci avec le demareur, parfois, pas tout le temps, il se lance mais ne chope pas le volant moteur ( a priori ! Il faut que je regarde par en dessous, en enlevant la petite plaque pour voir le volant et le bout du demareur... ), du coup il tourne a fond, et souvent ca se termine par un gros clac ! Du coup a mon avis c est quand il chope le volant moteur... Je pense qu il faut juste que je le renettoie bien, mais si quelqu un a deja vu ca...
Merci a tous en tout cas, sans vous, c aurait ete bien plus dur ! Et au fait, du coup la boite n'est pas trop lourde, donc on l a sorti, nettoye, etc... le top ! A bientot ! SEB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:38    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable
Page 2 sur 2
