Vitesses passent mal, même après rétention cable
djpastaga
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 20:37    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Bonjour à tous !Je me explique un peu mieux, alors d un coup j' arrive plus à passer les vitesses... En forçant ça passe, une fois parti les vitesses passent plus ou moins. J zu retendu le câble, et ça galère quand même, mais plus ou moins je dirai !
Du coup j' arrive à rouler quand même, mais en regardant d'un peu plus près, j'arrive à tirer le bras de l' autre côté du câble, et du coup la pédale remonte et tape dans la barre du volant je crois.... Ça me paraît pas normal de pouvoir tirer ce bras ! Quelqu'un aurait une idée de ce que ça peut être de pété la dedans ? Et vous pensez que je peux faire les 800km pour rentrer et faire ça tranquille ?
Merci à vous ! J espère avoir bientôt un avis ici, mais bon c est le weekend ! Eheh ! Seb
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 09:43    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
La patte en feraille qui tient la gaine du câble sous la boîte est bonne ? Ca tien avec 2 vis m8 (13) Des fois c'est elle qui se tord. Ou la pedal qui casse à raz mais tu l'aurais remarqué . Dedans la cloche c'est assez simple si ça pète ca ferait du bruit moteur tournant.
La Caravelle du Conflent. Com
djpastaga
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 10:54    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Je sais pas si ma photo est envoyée, mais effectivement si la patte est censée être droite alors moi elle est tordue, les 2 vis la tiennent puis la patte part vers la roue, ça c est normal, mais elle part en même temps vers le haut ! Le souci pourrait venir de la ??
djpastaga
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 15:21    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Bon j'ai un pote qui a le même camion, et la patte qui tient la gaine est bien pliée... Bon du coup c est ça qui doit faire galérer les vitesses... Est ce que la redresser suffirait ? Elle va se retordre j en ai bien peut.... Je pense pouvoir avoir la pièce à Colmar, il y a un C25 à la casse...
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 18:12    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Normalement on les renforcer à la soudure mais c'est sur que si cette pièce est pas nette tu debrayes elle se tord c'est comme si tu debrayes à moitié. Donc les vitesses grattent . Essayés de la retordre ca te ramènera à la maison et la tu la renforcer avec un plat soudé . Courage c'est rien!
djpastaga
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 18:28    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Super merci ! C était un peu mon idée, avec un peu de chance je pourrais même le faire avant de rentrer... Merci pour tout ! Je vais m'en sortir ! J'ai eu peur que ce soit l embrayage, parce qu'on l'a change et peu de temps après en faisant le joint de culasse on a animé un graisseur qui a lâché toute son huile dans l'embrayage au redémarrage... Ça roule depuis mais je me dit toujours qu'il a pas du aimer..
Allez bonne route à tous et merci encore !
djpastaga
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 17:20    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Resalut ! J'ai quand même une petite question à ce propos encore... Quand je démonté le câble d'embrayage du bras ( celui qui tourne grâce au câble... ) Je peux à la main tourner ce bras sur environ 3 cm ( au niveau du câble d'embrayage ) sans résistance... Après de chaque côté ça résiste quand même ! Mais dans mon souvenir on ne peut pas bouger ce bras, sauf erreur de ma part.... Si quelqu'un peut me dire si c'est normal, grave ou pas, ça me detendrait un peu...Merci pour vos conseils ! Seb !
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 20:27    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
C'est normal il y a de la garde . Normalement on peut l'actionner avec le pied en se mettant devant.
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 20:56    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
il faut renforce la patte avec une pièces de métal car si elle a commencer elle vas se torde a chaque fois
autre chose la pédale doit être regèle a la mème hauteur que celle du frein se qui équivaut a la course
inutile de la réglè plus haut sa ne serte a rein
djpastaga
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 22:02    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Désolé, 2 fois que j écris et que la connections foire... Alors on a soudé un genre fer plat en L après avoir redressé. Malgré tout vitesse très dure. Surtout passer la première arrêté. Une fois que ça roule, ça va... Mais l'impression des fois que c'est mal débrayé quand même... Mon pote pense à une butée d'embrayage ou les synchros... Mais rien de sûr... Parfois ça fait un grincement avec un clac à la fin quand je débrayé, des fois rien... Une histoire étrange... Bref je vais essayer de rentrer comme ça. J'ai aussi trouvé un jeu assez fort je trouve dans l'axe qui rentre dans la boîte par le haut arrivant de la tringlerie, tout ça bouge... Bref, conseil bienvenue, et ouverture des paris sur mes chances de faire mes 800km ! Seb
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 22:26    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Il y a de l'huile au moins dans la boîte?  est ce que le kit d'embrayage est ancien?Sinon au pire les lamelles du mécanisme sont en fin de vie et la butée cherche à voir ce qui se passe de l'autre côté  (ça les intrigues ) c'est la maladie de ces moulins le nez de butée est trop petit . Prends l'autoroute ou essayés de rentrer au plus simple sans villes, etc... courage!
djpastaga
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 22:53    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Mon niveau d huile est à peu près correct. Peut être 2mm sous le mini, c est galère à voir et à reremplir... mais peut être ça vaut le coup... On pourrait pas remplir l huile par en dessous avec une genre de pipette à huile ? Autrement l embrayage doit avoir 2 ans, ou 3, le temps passe, et peut être 50000 km... Mais quand il était neuf après quelques mois, on a fait le joint de culasse, et pété le graisseur, au remontage on a perdu au moins 3 litres d huiles qui sont tombé en plein dans le trou où on voit le volant moteur, et ou l embrayage neuf se trouvait... Ça a brouté pendant 1000km et après c était bon... Mais ça l'a sûrement pas arrangé....
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 09:51    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
il peut i avoir un autre problème
tu a deux patte qui pousse la butée
 et déjà vue sur ce forum une des deux patte se casée
 de ce faite tu na plus que une patte qui pousse et sa débraie mal ou pas tu tout
après tu peut avoir les lamelle de l'embrayage qui se case
djpastaga
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 13:06    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
Salut à tous, après avoir vérifié sur mon carnet l'embrayage à deja plus de 5 ans et 75 000 km... Peut être qu'une des pièces commence à déconner... C'était sûrement le moins cher d'O...o... Bon en tout cas les vitesses, à part la 1ere dur et la marche arrière qui craque à tous les coups, ça a l'air pas mal... Par contre ça sent un peu le métal qui chauffe ou un truc comme ça quand je m arrête... Demain matin c'est parti, je vais vérifier le niveau d'huile de boîte...
Peut être quelqu'un peut me dire combien pèse la boîte de vitesse quand on la démonte.... Et si y a moyen de la sortir sous le camion...
Bon allez, je vais vérifier les détails... Merci à tous ! Seb
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 14:03    Sujet du message: Vitesses passent mal, même après rétention cable Répondre en citant
 la boite fait environ 40KG
tu peut la sortir par le dessous bien surélevé le camion
 seule chose a faire attention repère la poulie accessoire monter sur arbre a came
pour la remonter dans les mème cannelure et remonter avec du liquide frein écroue
de tout façon ça débraye mal se sont toujours la MA qui accroche en premier et la 1°
