Moteur qui ne démarre plus
toto32007
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 13:36    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour, j'ai un problème de démarrage sur mon j5. Depuis quelques jours il faisait parfois des raté en roulant mais finissait par repartit avant de caler. Cependant dimanche, impossible de redémarrer. J'ai tout de suite pensé au filtre Go colmaté : après remplacement, toujours le même soucis. En pompant, le GO arrivé bien jusqu' à l'electrovanne de la pompe a injection mais impossible de la faire arriver aux injecteurs. Un peu d'aide ne serait pas de refus. Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:39    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 14:35    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Arthrose du j5... Prise d'air dans le circuit de gasoil ? Si la pompe est pleine d'air il faut la gaver de force et il ta une vis de purge sur le côté de la pompe le top étant un tuyau transparent en sortie de filtre pour voir l'absence de bulles. Du tuyau adéquat est fourni sur nos machines faut passer dessous et se servir sur la trop longue durite de clapet de pressurage du réservoir. Vérifiez aussi le serrage des colliers de durit admission avant filtre, état et serrage de la durit entre pompe et filtre , côté réservoir c'est très bien fichu normalement ça ne bouge jamais .
La Caravelle du Conflent. Com
toto32007
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 19:00    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Après recherche sur le web (Je suis mécano novice), la vis de purge est-elle située en bout de pompe au milieu des 4 départs vers les 4 injecteurs (diam 12) ? Si tel est le cas, après devissage total et pompage à l'aide de la poire d'amorçage sur le filtre aucune goutte de gasoil à l'horizon.... que faire ?? Merci
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 19:27    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
C'est quoi une lucas ou une rotodiesel?  Sur les roto c'est sur le corps en biais boulon de 13 (m8) sur les lucas je sais pas je l'ai jamais trouvé , les grands Sachants du forum nous eclaireront la dessus .
toto32007
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 20:20    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Il s'agit d'une bosch mais impossible de trouver une référence.
Faut-il mettre le contact pour purger la pompe a injection ?
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 22:05    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
si tu a une électrovanne il faut qu'elle soit alimenter en électricité  pour que le gas-oil arrive a la pompe
 sur les pompe il ni a plus de vis de purge du moins les dernière
si le gasoil arrive jusque a la pompe elle se purge tout seule par les injecteur
commence par monter un tuyaux transparent entre le filtre et la pompe pour être sur de ton circuit
toto32007
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 10:57    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Ma panne à quelque peu changée... Un excès de starpilot à fait exploser mon filtre à air et la pipe d'admission... Auriez-vous des adresses pour en trouver ??
Merci d'avance (j'avais prévenu que j'étais novice).
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2018 - 20:24    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
J'en ai une demi douzaine en stock mais comment ca peut exploser ce truc là c'est en caoutchouc ca se deboite et le filtre ca se change sans la boîte en ferraille c'est indestructible
toto32007
MessagePosté le: Dim 13 Mai 2018 - 21:08    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Voilà le résultat...
Merci de faire marcher vos contacts svp, j'attends vos propositions de remplacement.
A ce stade, je ne peux que compter sur votre efficacité.
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 10:28    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Désolé mais ce modèle j'ai pas c'est un j5?
toto32007
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 18:02    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Oui, moteur XUD je crois sans turbo
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 20:49    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
 donc tu a un moteur de 1.9l
type  c 17 405 et autre Peugeot donc des pièce a foison
a condition de chercher dans les bonne rubrique moteur XUD et 405 c 15  306 zx bx xiantia jumper partener  et autre
la seule chose qui change avec le j 5 le carter huile
( ( ( j-p ) ) )
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 21:29    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Et le collecteur d aire
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 23:14    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
Jamais vu ça !!    il a fallu en mettre une bombe entière pour arriver a ça ?
( ( ( j-p ) ) )
MessagePosté le: Ven 25 Mai 2018 - 00:10    Sujet du message: Moteur qui ne démarre plus Répondre en citant
le moteur doit avoir male au dent avec le stertpilote
