Chauffage cabine en continu
jeromep
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 10:47    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
Mon camping car Chausson C25 de 1991 a un petit souci qui devient gênant avec le retour du beau temps :
L'aération génère toujours un flux chaud.
J'ai démonté la garniture sous le tableau de bord pour voir ce qu'il se passe, et je constate que la commande du robinet du radiateur de chauffage cabine fonctionne bien, elle arrive bien en buté sur le coté fermé. Pourtant l'aération souffle du tiède.
Une idée ?
Est-ce compliqué de changer cette pièce ?
Merci !
Jérôme
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 10:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 14:49    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
Le plus chiant est de "déposer" le bloc ventilation une fois sorti ca se change en 5minutes. J'ai en stock soit dit en passant.
jeromep
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 19:23    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
Merci ça m'intéresse
De quelle pièce s'agit-il  ?
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 19:33    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
Ca doit être le robinet de glycol qui a le clapet fichu du coup leau chaude circule quand même en position fermée . Ton camion est un phase 1 ou 2 ?
jeromep
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018 - 22:26    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
C'est un phase 2
C25 série 2 D 2.5 D Châssis
C'est compliqué ce changement de pièce ? Je suppose qu'il faut vidanger le circuit de refroidissement.
Encore merci pour ces conseils
Jérôme
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2018 - 22:37    Sujet du message: Chauffage cabine en continu Répondre en citant
Pas obligé de tout vidanger si on a deux bouchons de pinard taillé en pointe et qu'''on est vif à boucher les durite. Juste 3 gouttes. 3 écrou tiennent la centrale avec les câble et la purge côté moteur . Peut-être en la deboitant on arrive à sortir juste le robinet. Mp pour l'envoi Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:36    Sujet du message: Chauffage cabine en continu
