silentbloc
gégé
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2018 - 08:51    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
bonjour a tous qui pourrais me
dire comment s’appelle ce silentbloc et si c'est difficile a changer ..merci et bonne journée.
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2018 - 08:51    Sujet du message: Publicité
guethary64
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2018 - 14:38    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
C' est celui de devant du tirant de chasse. Deserrer et enlever le boulon à l' arrière du tirant puis enlever l' écrou du devant. Sortir le caoutchouc et mettre le nouveau. En enlevant l' écrou de devant, compter le nombre de tours pour ne pas trop dérégler et SURTOUT , remettre un écrou neuf avec rilsan ( indeboulonnable). Pour ne pas l' avoir fait, j' ai rasé de très près un platane et subi quelques dégâts.
gégé
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2018 - 18:23    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
merci pour la réponse.
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 14:56    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Objection vôtre honneur, il y a une entretoise interne qui assure la butée et il faut serrer ça comme un maboul. Pas besoin de compter les tours. C'est à fond jusqu'au max et par sécurité un contre écrou également serré comme un sourd. Dans ces conditions ca ne bouge plus.
Les symptômes quand ca se dévisse sont d'abord une sensation de voiture à tête chercheuse, puis rapidement une roue dans l'aile et un cardan déboiter. Limite dangereux .
La Caravelle du Conflent. Com
gégé
MessagePosté le: Mer 9 Mai 2018 - 15:34    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Merci donc on peut serrer à bloc.
Et pour changer le silent bloc pas de difficultés majeur.
Merci encore .
gégé
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 16:08    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Re bonjour,.      Faut il obligatoirement enlever la roue pour enlever la barre de tirant
        Merci,
MessagePosté le: Lun 14 Mai 2018 - 20:32    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Si on se glisse dessous comme un serpent non! Mais il faut le faire roue levee pas le camion au sol. Le top c'est de déposer la roue, la fixation du triangle (3 vis m10) l'ecrou de tirant (24) et déboiter. Et pas oublier un contre écrou ça sécurise.  Les contre écrou de bielette de direction sont impeccables,ou un écrou de rotule de triangles , ou au pire une vieille rotule de direction décapitée fera l'affaire ce sera juste inesthetique!
gégé
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 08:33    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 17:10    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Sans oublier que devant et/ou derrière il y a des rondelles épaisses de 2mm, qu'il faut remettre à leur place  car ce sont elles qui servent à régler la chasse, en  les passant de devant à derrière ou vice et versa pour obtenir le rappel en ligne droite.
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 17:24    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Un croquis du montage, les fameuses rondelles A, 2 devant deux derrière à l'origine, mais passables de l'avant à l'Ar et inversement
Si elles ne sont pas dans cet ordre, les remonter tel qu'au démontage,
gégé
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2018 - 20:04    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
Merci ramollit.
Donc je remets les rondellesites comme elles étaient avant.
Bonne soirée.
gégé
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 12:55    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
merci a tous.
voila opération faite sans difficulté ..contre visite ok c'est repartis pour 2 ans
MessagePosté le: Jeu 17 Mai 2018 - 19:12    Sujet du message: silentbloc Répondre en citant
On peut les remplacer par des carré taillé dans du flan de pneus,  c'est plus solide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:44    Sujet du message: silentbloc
