Auteur |
Message |
mangeruban Membres
Posté le: Lun 16 Juil 2018 - 00:16 Sujet du message: cardant gauche |
Si les cannelure de la tulipe de cardan sont pété il faut la changer. A partir de 3 c'est mortel. Ou bien rechargé à l'arc et retailler ça proprement à la disqueuse puis à la dremmel. Sinon n'importe quel cardan de casse fera l'affaire, cet partie la ne s' use jamais. Juste faire très attention au remontage que le logement soye pas plein de morceaux de cadavres . _________________ Eglises, synagogues, mosqués, temples et bureaux de vote, ces lieux où l'intelligence se porte si mal qu'elle va au bistrot. |
Revenir en haut |
rabolliot Invité
Posté le: Lun 16 Juil 2018 - 06:39 Sujet du message: cardant gauche |
Si ça a roulé avec des cannelures pétées, j'ai bien peur qu'il y ait autant de dégats dans les cannelures de la boite. Les refaire moi je veux bien, mais normalement ces pièces là sont cémentées après usinage, donc difficile de recupérer la dureté. En plus la résistance est valable que si les deux parties s'épousent parfaitement, dès lors que le contact n'est pas parfait et total, tout l'effort se concentre sur les points de contact et ça pète. |
Revenir en haut |
françois Membres
Posté le: Mar 17 Juil 2018 - 16:05 Sujet du message: cardant gauche |
pour info, le jonc et l'écrou de moyeu est fourni avec certains soufflets de cardan chez oscaro. Bien regarder le contenu en cliquant sur la photo. |
Revenir en haut |
françois Membres
Posté le: Lun 23 Juil 2018 - 09:12 Sujet du message: cardant gauche |
Bon ben, j'ai reçu les soufflets et le jonc fourni avec n'est pas de bonne section, trop gros pour la gorge taillée dans l'arbre cannelé ! |
Revenir en haut |
mangeruban Membres
Posté le: Lun 6 Aoû 2018 - 21:13 Sujet du message: cardant gauche |
Classique, diamètre 2mm un ray de vélo fait l'affaire . Quand à la cementation, inutile car l'effort est transmis par les grandes cannelures et la partie rechargée ne sert qu'à l'immobilisation du circlip . _________________ Eglises, synagogues, mosqués, temples et bureaux de vote, ces lieux où l'intelligence se porte si mal qu'elle va au bistrot. |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 6 Aoû 2018 - 21:13 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
françois Membres
Posté le: Lun 6 Aoû 2018 - 22:03 Sujet du message: cardant gauche |
en fait celui qui est fourni avec est celui de la tête de cardan. l'autre je ne l'ai pas changé et ça roule. |
Revenir en haut |
Fredo Membres
Posté le: Dim 14 Juin 2020 - 21:28 Sujet du message: cardant gauche |
Bonjour à tous.
Je ne voulais pas créer un nouveau post pour ça car c'est un peu la continuité de celui ci. Juste une question. J'ai changé mon embrayage mais pour sortir la cardan conducteur, j'ai du y aller franco. Résultat, les cannelures après le jonc ont pété. J'ai pu sortir tous les morceaux mais impossible de remettre le jonc puisque les 3/4 des cannelures sont manquantes. Un pote mécano m'a dit que je pouvais remonter comme ça mais à vous lire... Vous devinez donc ma question
Merci d'avance pour vos conseils de spécialistes. |
Revenir en haut |
mangeruban Membres
Posté le: Dim 14 Juin 2020 - 22:46 Sujet du message: cardant gauche |
Non surtout pas, ça va faire des va et vient et ensuite du houla houp, et ça peut retamer la portée cannelée du différentiel. Soit tenter par rechargement sans trop chauffer en plusieurs fois, puis retaille précise et il vaut mieux retailler un peu plus pour pas que les petites cannelures forcent de trop, soit trouver une nouvelle tulipe en casse. C'est ??? je suis trop loin sinon je t'en aurais filé une. Au pire change standard et refiler une brêle de cardan comme ça tu gardes le tien en stock si la tête est bonne. _________________ Eglises, synagogues, mosqués, temples et bureaux de vote, ces lieux où l'intelligence se porte si mal qu'elle va au bistrot. |
Revenir en haut |
Fredo Membres
Posté le: Dim 14 Juin 2020 - 23:19 Sujet du message: cardant gauche |
Pffff, bon ben vais faire le tour des casses... Trop chiant à recharger vu comme c'est bien cassé. En plus j'avais changé les soufflets.
Merci pour la réponse. |
Revenir en haut |
rabolliot Invité
Posté le: Lun 15 Juin 2020 - 18:29 Sujet du message: cardant gauche |
Bonjour, Il ne faut pas remonter comme ça, le cardan va se déboîter en roulant, et à la longue faire des dégats. Cette aventure m'est arrivée, j'ai reformé le bout tout doucement à la soudure électrique point par points, puis meulé pour redonner la forme cylindrique, ensuite refait la gorge et cannelures avec un disque de 1mm, bien ajusté, tout s'est remis en place et ne bouge pas. Juste prendre la précaution de meuler un peu plus les cannelures afin que le bout ne soit pas en contact et ne subisse pas d'efforts particuliers, un Dremel, ça fait gadget, mais ça permet de bien finir les cannelures Pas de crainte en rapport avec la chauffe, le bout des cannelures perd son traitement thermique mais ne supporte pas de frictions donc aucun risque au niveau dureté. |
Revenir en haut |
Fredo Membres
Posté le: Lun 15 Juin 2020 - 19:48 Sujet du message: cardant gauche |
Bonjour.
Merci pour ce complément d'info, mais la tulipe n'a plus beaucoup de pétale
Je n'ai qu'un post inverter et même avec des petites électrodes, ça va être trop compliqué. Je vais plutôt faire le tour des casses auto. |
Revenir en haut |
mangeruban Membres
Posté le: Mar 16 Juin 2020 - 09:14 Sujet du message: cardant gauche |
On n'est pas dans le désert marocain non plus et les pièces sont facilement accessibles dans nos sociétés de gâchis. Gardes quand même tes soufflets et la tête du vieux cardan ce sont des pièces qui servent. _________________ Eglises, synagogues, mosqués, temples et bureaux de vote, ces lieux où l'intelligence se porte si mal qu'elle va au bistrot. |
Revenir en haut |
