Pompe a injection
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 17:15    Sujet du message: Pompe a injection Répondre en citant
Bonjour a tous , je crois que je vais donner l'occasion de me faire prendre pour un rigolo . J'explique ; dans le temps ( comme on dis parfois ) certaines pompes a injection tournaient dans un bain d'huile et il y avait une jauge pour controler le niveau . Comment (ou) par quoi ? sont graissé les parties en mouvement de nos pompes C 25 .......le gaz oil lui meme ? .....je ne crois pas ......surtout pas assez gras . Cordialement .
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018 - 17:15    Sujet du message: Publicité
nico
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018 - 07:51    Sujet du message: Pompe a injection Répondre en citant
Salut il n y a pas de mauvaises questions mais que des mauvaises réponses ☺d ailleurs j en ai aucune idée pour moi au sujet du graissage des pompes injections...
En ligne
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018 - 20:54    Sujet du message: Pompe a injection Répondre en citant
 en effet les pompe était graisser avec de huile
mais maintenant sur les j5 c 25  FIAT c'est uniquement le gas-oil
les voiture actuelle la pompe et en gros elle mets la rampe en pression permanent et injecteur ouvre électroniquement
je veux vous explique pourquoi il i avait de huile sur les première pompe
les première pompe était en gros comme un moteur un vilebrequin qui était graisser par huile
et des petit pistons qui compressait le gas-oil dans injecteur
on appelait des pompe en ligne
alors que les pompe des j5 et autre c'est des billes  qui font clapet et des petit piston moins de friction
le gas-oil suffit
MessagePosté le: Lun 16 Avr 2018 - 07:17    Sujet du message: Pompe a injection Répondre en citant
Donc ma mémoire est encore bonne .J'ai moins l'air rigolo.Merci .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:33    Sujet du message: Pompe a injection
