Arrivée GO
geo
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 19:12    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
Bsr.Mon vieux C 25 vient de me laisser tomber au démarrage . Le GO arrive bien au filtre direction la pompe , mais lorsque je dessere la canalisation entre la pompe et l'injecteur le GO n'arrive pas , je pense qu'il s'agit de la pompe mais il a t il un relais ou un fusible ? Merci de vos précieux conseils.Geo.
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2018 - 19:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 08:18    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
La pompe a injection est mécanique sur J5, sur C25 ça doit être pareil!
www.darling29.com
MessagePosté le: Dim 1 Avr 2018 - 10:01    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
Essaye de mettre du 12v sur l'electrovanne de la pompe voir si elle fait "tic-tic" des fois ca se grippe et le robinet reste fermé.
geo
MessagePosté le: Jeu 5 Avr 2018 - 20:22    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
Bsr et merci pour vos réponses. J'ai donc testé l'arrivée d"alimentation de l'electrovanne ok. J'ai vérifié le fonctionnement de l'electrovanne ok.Purger l'air de la pompe à gas oil et la pas de GO qui sort ni ? La pompe tourne t elle ? Je démonte le carter des courroie et la je constate que la courroie de distribution est cassée d'ou le manque d'entraînement de la pompe à GO. Pensez vous que mon moteur soit abîmé au niveau des soupapes et pistons ? Je suis en attente de vos avis car si je fais remettre une nouvelle courroie et que le moteur est HS , c'est dommage de perdre du temps et de l'argent. Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 5 Avr 2018 - 21:15    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
 comme le moteur ne c'est lancée tu a de la chance  il ne devrait pas trop être touchée
au maxi quelle tige de culbuteur de tordue
mais pour toi le plus dur va être de recaler le moteur et la pompe
et en générale si le courroie de la pompe a lâchée le courroie de distribution n'est pas loin derrière
geo
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2018 - 09:19    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
Merci de la réponse.  Malheureusement comme je n avais pas pensé à la courroie avant après maintes coups de démarreur pour essayer de démarrer j'ai tiré le c25 derrière un véhicule pour essayer de purger l air dans le circuit en vain mais lorsque je lance le démarreur le moteur semble tourner normalement.
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 09:26    Sujet du message: Arrivée GO Répondre en citant
bonjour ,
 comme le courroie de distribution na pas lâcher et seulement la petit courroie
c'est seulement la pompe qui c'est décalée
calage de la pompe et c'est repartie
plus facile a dire qu'a faire
la revue techniquement et un comparateur
mais profite pour changer la courroie de distribution compléte
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:26    Sujet du message: Arrivée GO
