Batteries cellules
Yvton
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 15:25    Sujet du message: Batteries cellules Répondre en citant
Bonjour a tous,
Actuellement je possede 6 batteries yuasa agm de 38Ah chacune que je comptais mettre en parallele dans notre Hobby 600.
Je souhaite faire 2 montages separes :
- un panneau de 160w mono + regulateur mppt + chargeur +3 batteries
 yuasa pour l'eclairage, la pompe a eau, le boiler
- un panneau de 170w mono + regulateur victron mppt + chargeur + 3 batteries yuasa pour le frigo a compression.
actuellement j'ai une batterie cellule Varta de 95Ah pour le premier montage.
Je me demandais si il etait pas plus judicieux et plus simple de revendre mes batteries yuasa et passer a une batterie gel de 110Ah victron pour le frigo et garder la Varta de 95Ah pour le reste.
Quels sont vos retours sur les batteries gel?
Est ce que les chargeurs acceptent bien ce type de batteries? J'imagine que charger une seule batterie au lieu de 3 en parallele engendrera moins de deperditions?
Enfin voila, je suis en pleine reflexion, merci pour vos retours d'experiences, et desole par avance pour l'absence de ponctuations, j'ai un clavier anglais :/
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 15:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 21:15    Sujet du message: Batteries cellules Répondre en citant
La mise en parallèle de plusieurs batteries n'est jamais une bonne chose car électriquement elles ne sont jamais rigoureusement identiques .
Les chargeurs acceptent sans problème les batteries gel
Yvton
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 15:01    Sujet du message: Batteries cellules Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai finalement revendu mes batteries yuasa de 38Ah que je comptais mettre en parallèle pour prendre une batterie gel victron de 110Ah.
Elle sera utilisée pour le frigo à compression indel b 110.
Couplée à un panneau solaire de 170w et un régulateur Victron mppt 75/15, et un chargeur bosch c7.
Que dites vous de ce futur montage? Homogène ?
Ma question est de savoir si il est plus judicieux de brancher un convertisseur de 600w sur ce montage là où sur le deuxième (batterie varta étanche 95Ah, panneau 160w, régulateur , et chargeur cristec des années 90) ? Ce montage servira aux lampes led, la pompe à eau automatique et au boiler truma.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos retours. Et bon dimanche.
Yves
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2018 - 21:09    Sujet du message: Batteries cellules Répondre en citant
Cela me semble très correct , c'est a peu près ce que j'ai,
une batterie uniquement pour le frigo et une autre pour tout le reste
Ca fonctionne très bien , je n'arrête pas souvent le frigo , je le baisse juste un peu  lorsqu'il ne sert pas .
J'ai toujours mes batteries au taquet  ( entre 13,5 et 14 volts )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32    Sujet du message: Batteries cellules
