Joint spi pompe injection cav ma300
Bendenim
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 11:20    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
Salut à tous , après de longues années de sommeil , et de longues heures à le remettre en état il a enfin démarré !
Mais la pompe à injection fuit ...
Je pense que le joint spi a séché car il n y avait pas de gazoil dans le circuit depuis au moins 5ans , j ai fait la distri , comme c est un galet tendeur auto je ne pense pas qu' elle était trop tendue.
Peut on changer le joint spi Sans déposer la pompe ? Et comment bloquer la pompe pour déposer la poulie ?
Voici le type de pompe :
MA300 DPA R 3449F011 MOD
Il y a pas mal d article sur les pompes a injections défectueuses , mais pas de tutos , merci de votre intérêt et de vos réponses :)
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 11:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2018 - 23:04    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
 il faut démonter tout la pompe de toute façon si celui de axe fuit les autre se son pas loin de suivre
les joint son disponible sur
  https://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html
pour bloque il faut bloque la poulie avec un outil de plombier qui bloque les tuyau en fer rond
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 07:34    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
Il ni y'a aucun joint en interne et le joint spi  d arbre d entraînement peut se changer en externe
Dans à pompe un joint qui fait étanchéité entre  la tete ét le corps en allu tres rare qu'il fuit
un joint d étanchéité de section carrer pour la pompe à palette accessible de l extérieur
Tous les autre joint sont accesible de l extérieur
Seul le joint entre la tete ét le corp oblige de demontage de la pompe et tres tres rare qu il fuit ce joint la sur les pompe bosch oui il peut fuir
Regarde que le retour de gasoil soit libre surpression dans la pompe égal fuite
Bendenim
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 12:31    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
Merci pour le lien et pour vos réponses , la pompe n a que 20 000 km , je vais essayer de repérer sa position,  la déposer et mettre des joints neufs , j essaie un petit reportage photo détaillé.  J appréhende un peu la repose/calage ... qui vivra verra !
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 13:06    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
 je te joint éclater de la DPA en anglais
et bon courage
http://www.sendspace.com/file/0qfi3m
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 13:16    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
Dommage qu'il faut s'inscrire pour voir le lien .....
donc je ne m'inscrit pas ....
car il y en a marre de ces inscriptions a répétition qui finissent toujours par mettre le bazard dans les ordinateurs
et nous abreuver de mails et de spams dont on a rien a f....
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 17:46    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
Je viens de racheter un j5 benne 2.5d pour pièces et c'est un phase 1 avec une pompe rotodiesel, une première!  Tous les autres sont en lucas y'a t'il une différence?
La Caravelle du Conflent. Com
MessagePosté le: Jeu 3 Mai 2018 - 17:59    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300 Répondre en citant
de mémoire une doit être en DPC et autre DPA et surement les réglage du point allumage et surement différent
et  la pression des injecteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:19    Sujet du message: Joint spi pompe injection cav ma300
