support moteur/boite
ccburstnert620
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 13:02    Sujet du message: support moteur/boite Répondre en citant
bonjour tout le monde, je cherche a savoir s'il y a plusieurs modèles et référence de support arrière (boite) pour un c25 turbo-diesel de 1993
car je doit remplacer le mien, merci à tous des réponses,@+ herve
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 13:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 21:52    Sujet du message: support moteur/boite Répondre en citant
 il i a deux modèle un plus court que l'autre
 mais difficile de te dire le qu'elle que tu a cela dépens du montage qui e été effectuer
et sans le démonter et le mesurée
bien malin celui qui te dis le quelle et monter a moins avoir une chance sur deux
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 22:40    Sujet du message: support moteur/boite Répondre en citant
Faut commander les deux chez Oscaro  et rendre celui qui ne va pas
ccburstnert620
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 11:14    Sujet du message: support bv c25 turbo-d Répondre en citant
merci de m'avoir répondu, je crois que je vais démonter le support et prendre les dimensions qu'il faut, à+ herve
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13    Sujet du message: support moteur/boite
