Réparer une boite 4x4 à partir d'une 4x2 ...
-Benoit-
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 15:24    Sujet du message: Réparer une boite 4x4 à partir d'une 4x2 ... Répondre en citant
J'ai passé du temps à lire et je voudrais confirmer ce que j'ai compris à propos des boites de J5.
A part le fait que la réduction peut être différente, tout est interchangeable entre une boite de 4x2 et une boite de 4x4 .
Seule différence non négociable : le différentiel a été modifié pour recevoir une boite de transfert. Correct ?
D'après la revue technique : les rapports de réductions sont spécifiques
-au fait qu'il y ai un turbo ou pas
-au fait que le camion soit en 1,4t 1,8t ou chassis cabine
-d'autres paramètres que je n'ai pas relevé
Moralité : peu importe que la réduction change ou pas, peut-on quand même ouvrir n'importe quelle boite de J5 diesel 4x2 , afin d'y récupérer les arbres, pignons et synchros , et réparer une boite de 4x4 avec ?
2eme question : quand on change un moteur par un autre , on modifie le véhicule, et donc en cas d'accident c'est comme si on roulait sans assurance.
Une modification / réparation de ce type peut aussi poser problème ?
Merci à tous pour votre attention Wink
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 15:24    Sujet du message: Publicité
