allumage des phares.
bilou 01
MessagePosté le: Ven 23 Fév 2018 - 18:10    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
Je n'ai plus de phares. J'ai pensé à des ampoules fichues et en voulant les remplacer j'ai vu qu les deux connecteurs ( je ne suis pas sûr du terme, je parle de l'endroit  en plastique où l'on met les 3 cosses des ampoules h4) étaient  brûlés au niveau d'une cosse. Les fusibles ( de phares 10 a) sont bons. Qu'est-ce qui a pu provoquer une chauffe pareille?
Merci, d'avance pour votre éclairage.
Mon bolide est un Ducato 1.9 td des premières années du 21ème siècle.
A bientôt
Je vois sur ce site des citations je profite de ce message pour en glisser une de Noam Chomsky :"la propagande est la démocratie ce que la violence est à la dictature"
MessagePosté le: Ven 23 Fév 2018 - 18:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Fév 2018 - 18:34    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
Cet échauffement provient du mauvais serrage des cosses sur les lamelles de l'ampoule
Un simple resserage des cosses suffit , sauf si le laiton à été récuit par la chaleur
Il est alors devenu terne et noir
Le mieux est de tout changer
bilou 01
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 15:00    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
Je viens de voir la réponse postée vendredi soir. Merci. Je ne pensais pas recevoir une réponse si vite.
Un mauvais serrage des cosses au niveau de l'ampoule serait donc responsable de cet échauffement. J'envisageais de changer ce connecteur en plastique mais je n'étais pas sur que cela résoudrait mon problème.
Je vous remercie pour ce conseil et vais changer cela cette semaine.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Bonne journée et à bientôt.
bilou 01
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 23:38    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
Finalement j'ai été beaucoup moins rapide que je l'avais dit. J'ai changé les connecteurs plastiques et ça marche. Merci pour vos réponses.J'avais peur que cette simple opération ne soit vaine et que le problème demeure entier... A bientôt
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2018 - 23:56    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
La connectique est bien souvent source de problème
Forgeron de Picardie
Masculin Bélier (21mar-19avr) 馬 Cheval
MessagePosté le: Sam 24 Mar 2018 - 00:48    Sujet du message: allumage des phares. Répondre en citant
+1
salut ,
oui , ca et les passages de faisceaux dans la tôle mal protégée , fils qui frottent de partout , ect ect  ,  représente 95 % des pannes électriques .
HS:ON
Meme et surtout dans le domaine industriel ou des fortes puissances sont utilisées , il est impératif de serrer les (grosses) connections a la clé dynamométrique ,
l’électricité passant par les connecteurs fait chauffer la matière (normal !), ca fait dilater l'ensemble , au refroidissement , ca se déforme et se dessert de quelques dixièmes ,
après plusieurs cycles les contacts sont de moins en moins francs , ce qui fait chauffer davantage , et ainsi de suite ...
et la ca va trés vite , si l'on intervient pas (avec une caméra thermique) , ca fini par fondre et ou prendre feu !!!
HS:OFF
Donc ne pas hésiter d'appliquer des produits de contact  , les serrer très fort , et les vérifier de temps en temps .
Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:38    Sujet du message: allumage des phares.
