Problème de boite
Banaboo
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 11:59    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Bonjour à tous !
 J'ai un Peugeot J5 de 88, il n'a pas beaucoup roulé il a 80 000 Km. C'est un 2.5l D avec une boite 4. On pensé être à l'abri de problème de boite car il n'a pas de cinquième vitesse qui fait souvent défaut sur les J5. Malheureusement c'est la vitesse 3 qui se met a craquer. Elle passe bien mais sa croustille, lorsque le régime moteur est élevé sa craque fortement, lorsque le régime est vraiment bas elle passe presque sans craquer.  Le niveau de boite à toujours était bon depuis que je le possède (3ans), on a vidangé la boite et rajouter du mécacyl mais cela n'arrange pas le problème...
Avez vous déjà rencontrer ces symptômes ? Problèmes de syncro, pignons ? Faut il changer la boite ?
Je vous remercie pour vos éléments de réponse, bonne journée !
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 11:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Fév 2018 - 11:06    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
1 chose a faire vérifier et cela urgent a faire si tu ne veux pas que cela devient plus grave
vérifier le serrage des arbres primaire et secondaire
comme tu la vidange refaire le plein en mesurant huile et pas ce fier a la jauge
après si elle craque encore faire un double débrayage
mais a long échéance il te faudra passer par la case changer le synchro
yugh
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 14:29    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Je viens également de racheter un C25 boîte 4. Et je le même soucis que Banaboo mais sur la 2 3 et 4. Je trouve ça bizarre que toutes les synchro soit naze.
Obligé de passer les vitesses à bas régime pour eviter que ça craque et même en double debyage rien y fait.
Je me pose également la question d'y posé une boîte 5.
Mais je n'est rien trouver de bien clair sur les possibilités d'adaptation entre 4 et 5 et 2.5lD et 2.5Td....
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 16:14    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
si tout les vitesse craque il i a surement autre chose
1verifier si la pédale embrayage et a la mème hauteur que celle du frein
2verifier que la patte qui reçoit le câble ne se tort pas
3verifier si le câble et c'est extrémité soit en bonne etat
pour la boite 5 il faut voir si le berceaux ne gêne pas je pense que c'est possible
seule problème c’est le passage au contrôle qui vas être refusée
a moins que tu veuille le passée a la DEAL
yugh
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 18:25    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Je viens d'aller regarder..
La pédale d'embrayage est un chouilla plus basse que le frein, mais vraiment pas enorme... genre 1cm. Comment fais tu pour la remonter??
La patte du cable n'est pas tordu et le cable en bonne etat, pas effiloché.
Je sais pas trop du coup, ca m'ennui de faire une depose boite avec un doute.
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 22:00    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
1cm cela te parait pas énorme mais c'est beaucoup avec la démultiplication
il vaut mieux 1cm au-dessus que dessous
pour la retendre au bout du câble tu a une vis avec écrou et contre écrou
tu vis pour tendre et devis pour detendre
yugh
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018 - 22:28    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Super merci, j'essaye ça demain
Banaboo
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2018 - 12:05    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Slt et merci pour les réponses !
@pjordy, comment vérifier le serrage arbre primaire et secondaire ? Il faut sortir la boîte ou cela peut se faire sous le capot directement ?
Merci beaucoup pour votre aide !!
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2018 - 22:13    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
 pas besoin de sortir la boite
vidanger
élevée support boit a arriéré support moteur boite
découpler levier de vitesse
mettre un crique l’aisée descendre un peut la boite juste ce qu'il faut pour travailler
défaire le couvercle de la 5°
de-freiner les écrous les desserrée un peut
les resserrée a 27 dna
et remonter le tout
ne pas oublier de mettre huile et pas a la jauge on mesure 1.6l et éventuellement un complément  pour boite et  on
vérifie si la jauge et bonne
Banaboo
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 11:56    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Merci pour la réponse ! Par contre nous il s'agit d'une boite 4. Est ce la même procédure ?
D'avance merci !
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 12:21    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
 non inutile de toucher a la boite 4 elle ne bouge jamais
 du fait de sa conception
les boite  4 on les roulement au bout de arbre
alors que la boite 5
a la 5° se trouve derrière la roulement
en gros il on prit une boite 4 et rallonger les arbres et rajouter un couvercle
se qui fait que elle et si fragile
il faut savoir tout monde parle de 5° mais a origine ce n’était que une sur-multiplier
et pas une 5° comme on parle de 5° a leurs actuelle
Banaboo
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 13:34    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Ok, ducoup sur une boite 4 il n'est pas nécessaire de vérifier le serrage des arbres primaire et secondaire ? Le problème viendrait alors uniquement du synchro ?
Merci beaucoup !
Banaboo
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2018 - 14:13    Sujet du message: Problème de boite Répondre en citant
Bonjour tlm !
Le J5 est passé au CT la semaine dernière et le contrôleur nous a indiqué qu'il fallait changer les silentblocs de boite.
Est-ce que la 3èqui craque ça peut juste venir de là ?
Savez-vous si c'est difficile à faire ?
Merci pour vos réponses!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:45    Sujet du message: Problème de boite
