Le démarreur ne se lance pas ...
Yoko
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2018 - 21:48    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Un petit soucis sur mon J5 TD.
Le démarreur ne se lance.
Samedi il marchait nickel.
Et ce soir, plus rien.
Tout se passe bien, préchauffage, relais ...
Mais au moment de lancé le démarreur rien.
J'ai fait un test un direct.
Cosse + de la batterie directement sur la cosse (celle du fond) au niveau du boîtier de préchauffage/démarreur est rien non plus.
Auriez-vous une solution a ce soucis ?
Et comment attendre le démarreur ?
Merci.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
En cours de restauration.
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2018 - 21:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018 - 17:35    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Première chose, vérifier la batterie, si OK, vérifier les connectiques + et -  ne pas oublier de vérifier et les masses qui relient le  moteur à la carrosserie (en dessous).
Vérifier les branchements du démarreur.  Faire contact de la cosse du lanceur  avec le plus qui arrive de la batterie, si rien ne se passe le démarreur est à démonter et vérifier. Par contre si ça démarre il faut tout re-suivre y compris le neiman. C'est valable sur tous les véhicules.
Yoko
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018 - 17:39    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Tout est bon, j'ai commencer par les bases.
J'ai sortie le démarreur, pour tester sur table.
Le démarreur tourne, mais le solenoide ne colle pas.
Je mesure une valeur de 7 Ohm au borne de la bobine, pas loin du Court-Circuit ...
Le nouveau arrive demain.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il à claquer sans rien le bougre ...
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018 - 19:15    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Tu as la réponse. Le étant démarreur déposé, je regarderais les charbons, voir  le donner à un centre de réparation, ou alors un échange standard tu trouves à des prix intéressants, c'est un Valéo ?
Yoko
MessagePosté le: Ven 16 Fév 2018 - 18:09    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Je n'ai pas pris le temps du coup pour les charbons.
Par contre, je viens de changer le solénoïde.
Sa démarre, mais le démarreur continue de tourner.
Pourtant sur table je n'ai pas le soucis.
Auriez vous la solution, à ce petit contre temps ?
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Sam 17 Fév 2018 - 12:14    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Vérifies que ton contact revient bien, que la clé revenue au repos il n'y a plus de jus dans la ligne de commande su solénoïde (ACHTUNG, tu peux  bien avoir un souci à ce niveau, qui pourrait bien avoir causé ta panne ???? ) Avec risque de recommencer.
Je te conseillerais  de placer lampe témoin au bout du fil et de faire une bonne quantité d'essais de commande du neiman.
Après  tu peux avoir un problème mécanique de rappel au repos du démarreur ou du solénoïde , donc redémontage oblige.
C'est pour ça que je persiste dans l'idée qu' une fois un démarreur déposé, il faut tout vérifier, un kit charbons, ressort, bagues, etc, c'est pas la mer à boire et évite bien des ennuis.
Yoko
MessagePosté le: Dim 18 Fév 2018 - 10:43    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ... Répondre en citant
Binjour,
Le soucis devait être mécanique ...
Car, lorsque cela me la fait, j'ai de suite débrancher la commande, sans résultat.
J'ai donc tout démonté, et en suite remonté en vérifiant tout avec attention.
Et plus de soucis, tout fonctionne au poil.
Les charbons m'ont l'air pas mal, un peu plus de 15mm encore.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:00    Sujet du message: Le démarreur ne se lance pas ...
