problème charge batterie auxiliaire
Paguy34
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 20:09    Sujet du message: problème charge batterie auxiliaire Répondre en citant
J'ai un problème de charge batterie auxiliaire sur mon C25. Actuellement j'ai 8V environ, elle ne se recharge pas.
J'ai déjà fait quelque contrôles sur le coupleur/séparateur, je pense qu'il est en cause, mais je préférai avoir vos avis:
J'ai bien 12v sur mon  + après contact.
La masse est bonne également (j'entends le relais du coupleur claqué lorsque je la débranche, ou que je débranche le +APC)
J'ai environ 14,4v sur l'arrivé +Moteur, (ma batterie moteur charge parfaitement, mon alternateur est neuf).
Je n'ai que 8v sur la batterie auxilliaire  Crying or Very sad .
Donc a mon avis le coupleur separateru est mort, mais je prefere etre sur, car ce moi ci, j'ai deja fait un joint de culasse, un radiateur, un alternateur....
Merci de vos avis
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 20:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 07:06    Sujet du message: problème charge batterie auxiliaire Répondre en citant
Quand le moteur est en route, est ce que la tension de la batterie aux remonte vers les 12v ?
Si oui, c'est que le coupleur essaie de recharger la batterie et dans ce cas c'est la batterie qui est HS.
Si non, essaies de recharger la batterie aux avec un chargeur externe, si elle remonte à plus de 12v, c'est que le coupleur est HS.
MessagePosté le: Mer 24 Jan 2018 - 10:15    Sujet du message: problème charge batterie auxiliaire Répondre en citant
Si elle est descendue à 8 volts elle est probablement morte .
Il faut la sortir et la charger sans aucun raccordement au véhicule
si elle reste a plus de 12 volts après quelques heures de repos après charge elle est encore bonne
Si elle chute .......déchèterie ....
Après moteur tournant batterie auxiliaire débranchée il faut vérifier la tension aux bornes de ses cosses
elle doit avoisiner les 14 volts ,   sinon le coupleur est mort .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:16    Sujet du message: problème charge batterie auxiliaire
