C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ...
Yoko
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 14:43    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Sur la photo ci dessous, j'ai cette tige, qui fait pivoter un axe.
Celui descend sur le bloc moteur.
Mais aucune idée de ce que sait, ni à quoi cela sert et encore moins ou cela se relie ...
Je l'ai trouvé, en démontant plein de chose qui ne sont plus d'utilités dans mon CC.
Photo :
La descente :
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
En cours de restauration.
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 14:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 15:57    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
 difficile de répondre la photo et prise de trop prés pour savoir ou sa ce trouve
 qu'elle et la motorisation
Yoko
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 16:22    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Une vue un peu plus loin :
S'est sur l'avant du bloc moteur.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 21:41    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
J'ai jamais vu une telle biellette sur mon moteur TD, et franchement je ne vois pas à quoi ça peut servir, on ne voit pas bien à quoi elle est reliée sur le moteur, c'est un turbo ?
Yoko
MessagePosté le: Ven 19 Jan 2018 - 21:43    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Moi non plus en faite.
Je la voit descendre dans le bloc, mais rien de plus.
Et quelque soit la position, rien ne change ...
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 12:38    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
 c'est le bielle qui relie le volet ouverture  du délestage de turbot
en gros elle et relie au volet délestage et autre cote au wasgat
il sort bien de la pipe échappement ?
Yoko
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 12:50    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Salut,Je n'en suit pas sur ...Je suppose, qu'elle sort du bloc moteur un peu au dessus du turbo.
En tout cas elle remonte à l'avant du bloc moteur.
Dans la RTA, il n'y a rien à ce sujet.
Si c'est cela, à quoi elle doit être relié du coup.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 15:55    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
 elle et bien fixe sur la pipe échappement
vue la photo c'est un turbot
tu a
1 le petit tuyaux avec le t il va un cote a admission autre a la pompe et la dérivation sur le contacteur de surpression
2 admission air vas bien du filtre a air au turbot et pas du filtre a air a la pipe admission comme les D
Yoko
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 16:09    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Oui, c'est un TD de 93.
1 - Oui, s'est bien ça. D'ailleurs le contacteur de surpression était maintenu par deux rislans, juste derrière le phare.
2 - Du filtre à air direct sur le turbo.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 19:30    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
C'est bien une biellette de turbo, mais pas de j5 ou c25, et je me demande ce qu'elle fiche là.
Normalement elle rejoint le turbo à la membrane, mais les deux sont situés beaucoup plus bas en dessous de la pipe d'échappement.
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 19:58    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
 on vas dire que ce n’est pas le moteur origine
par contre pour YOKO
 il et important que tu règle le problème si tu ne veux pas voir  passer une bielle par en dessous
 ou un moteur bloquée
solution provisoire et de ouvrir le volet et le bloquée ouvert donc plus de turbot
en gros pas de surpression possible
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 19:59    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
je nais pas lu a fond c'est un moteur de boxer
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 20:20    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Ah , OK, bon de toute façons cette biellette doit être reliée d'un coté au turbo, de l'autre à la membrane de commande.
Sans quoi, soit la soupape est ouverte et le turbo n'agit pas, soit elle est fermée et le turbo est à fond .
Yoko
MessagePosté le: Ven 26 Jan 2018 - 22:49    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Le turbo est au fond et il a bien sa commande d'ouverture comme il se doit.
Pour cette bielle, quelque soit la position, cela ne change rien.
J'ai même l'impression qu'elle tourne dans le vide.
Ou se trouve le numéro moteur, pour que je vérifie.
A savoir, qu'il est d'origine allemande. Peut être une variante ...
Merci pour toute ces info.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018 - 07:12    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ... Répondre en citant
Le N° du moteur est sur une plaque coté bougies de pré chauffage à la jonction culasse bloc moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:02    Sujet du message: C'est quoi, cela sert à quoi et cela vas ou ...
