Support moteur et boite de vitesse
Yoko
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018 - 08:52    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Suite aux CT, les support moteur et de boite sont mort.
Celui moteur je l'avait vue, mais je ne m'était encore attarder sous le moteur.
Donc pour le support de boite de vitesse, j'ai trouve la référence.
Pas de soucis, cela m'a l'air assez simple a changer.
Si il y a des préconisation ou des astuces, je suis preneur.
Pour le support moteur ...
Déjà, je n'en vois que un, coter passager. Est ce normal ?
Concernant son changement, comment faut il procéder ?
Y a t'il besoin de matériel spécifique, ou un cric et du temps suffit il ?
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
En cours de restauration.
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018 - 08:52    Sujet du message: Publicité
En ligne
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018 - 21:45    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
 il i a 3 support
1 cote passager
un autre cote volant qui prend la boite
 et un autre a l’arriéré de la boite attention il i a deux dimension
un cric suffit pour les changer
 et idéal et de changer les trois pour que cela soit efficace
Yoko
MessagePosté le: Mar 16 Jan 2018 - 21:54    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Alors, celui coté passager et celui devant la boîte pas de soucis.
Par contre pour le 3eme je suis perdus ...
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
En ligne
MessagePosté le: Mer 17 Jan 2018 - 00:25    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
 il et derrière le différentiel  a extrémité de la boite et relier au chassis
Yoko
MessagePosté le: Mer 17 Jan 2018 - 15:09    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Ok, je ne le chercher pas vraiment ici ...
Pourriez vous me dire si ma commande est bonne, surtout pour celui qui se trouve derrière.
(Désoler pour la taille de l'image ...)
je suppose que c'est celui avec la référence 14189.
Merci de me confirmer, je ne voudrais pas me tromper.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
Yoko
MessagePosté le: Mar 6 Fév 2018 - 12:39    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Comme il ne devrait pas faire trop mauvais ce week-end, j'ais prévus de changer les support moteur.
Pourriez vous me dire si ma commande est correct pour les supports :
Merci.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Mer 7 Fév 2018 - 17:31    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
On ne connaît pas ton CC. Si  tu tu as commandé en te référant au n° de série de ton véhicule il ne doit pas y avoir d'erreur.
Yoko
MessagePosté le: Mer 7 Fév 2018 - 20:05    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Pardon, je n'est pas précisé.
Il s'agit d'un porteur J5 de 1993.
En fait, c'est surtout pour celui de dessous a droite que j'ai un doute la réf 12732.
Je ne trouve pas les références sur la RTA.
Merci.
Fendt 680 1993
Porteur J5 TD
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 09:10    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Les références RTA (généralement celles du constructeur) correspondent rarement pour ne pas dire jamais à celle des fabricants de pièces, en plus ce ne sont pas des véhicules de première jeunesse.
 Une référence de pièce appartient à son fabriquant. Ensuite il faut faire les correspondances.  C'est pour ça qu'il faut toujours commander à partir de la carte grise. Quand tu vas chez le concessionnaire, première chose qu'ils font, ils te demandent la carte grise pour chercher avec le N° de série, sinon c'est l'erreur garantie.
Quand tu as commandé tes pièces, l'as-tu fait à partir de ton numéro de série ? Si ce n'est pas le cas, simule une nouvelle commande, cette fois avec les numéros de série pour voir si ça correspond. Il n'y a que le vendeur qui peut dire sur quel modèle sa pièce se monte.
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 20:05    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
Hello , en moyenne a quel kilometrage se changent les silenblocs ? . 2 , 3 etc....facteurs .......L'anciennetée sans parler du klmtrge , la conduite ....douce ou moins douce , la charge , beaucoup d'autoroute ou souvent de la montagne .....Mais en général ? .
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 23:13    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
A partir de 100mkm ils commencent a avoir une sale gueule .
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 12:13    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
RE bonjour a tous depuis hier soir . Ce problème d'éventuel desserrage des pignons d'arbres primaire et secondaire survient en moyenne a partir de quel kilometrage ? . Pour l'instant moi a 103000 kms je n'ais pas eut de souçis de 5 ième . Mais  serait il pas plus prudent de faire faire ce controle par un garagiste . A mon avis ca ne devrait pas dépasser 3 h de main d'oeuvre et l'huile . C'est un cout de 200e , mais tranquille pour les 100000autres kms qui suivent tout au au moins de ce coté là .
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 13:19    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse Répondre en citant
En fouillant  bien plus loin .......le 31 mars 2011 l'administrateur Bricebandit2 a posté un exposé très très complet avec moult explications et photos en veux tu , en voilà .  Hyper interessant pour éclaircir les réponses a nos souçis de BV C25 etc... c'est un pur régal .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05    Sujet du message: Support moteur et boite de vitesse
