Huile et fumée ...
MJL
Masculin Verseau (20jan-19fev) 龍 Dragon
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 19:01    Sujet du message: Huile et fumée ... Répondre en citant
Passés les 200.000 km au compteur, mon PEUGEOT J5 TD 2.5 (série 280B921, de 1989), en mode "fourgon-aménagé Westfalia", me rend de bons et loyaux services : entretenu, encore propre et plutôt fiable ! Bref, il roule bien ...
Oui, mais ..., "écologiquement incorrect" :
Il dégage un épais nuage de fumée blanc-bleuté au démarrage, uniquement à froid, et davantage par temps froid : très gênant, en société !
- quelle cause ?, usure générale, pompe d'alimentation, joints ...
- quelle huile convient le mieux à ce genre de véhicule ancien pour assurer sa longévité et limiter les émissions ?
... en réaction au sort réservé aux automobilistes, je n'envisage pas de changer de véhicule, là !
Bonnes continuation et routes, en 2018 ... :
MJL
PS dernière panne subite et sans alerte : rupture, due aux vibrations, de la cosse d'alimentation de la pompe-à-injection ; bon à savoir !
" On ne voit bien qu’avec le coeur ; l’essentiel est invisible pour les yeux ... " (AdSE, 1943)
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 19:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 19:43    Sujet du message: Huile et fumée ... Répondre en citant
Non, avant de chercher plus loin, s'il ne consomme pas d'eau,  voir les filtres par principe, puis très certainement un grippage de la commande de turbo, qui se dégrippe avec la dilatation.
De toute façon ça ne coûte rien de gaver la tige de commande de la soupape avec du dégrippant, décrocher la tige du régulateur pour permettre de faire tourner l'axe de la soupape jusqu'à ce qu'il joue librement.
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 21:57    Sujet du message: Huile et fumée ... Répondre en citant
 si il fume a froid
1 voire les injecteur  surtout si il fume a froid i les injecteur se grippe a froid
après reste a voire si les aiguille ne sont pas creuse c'est surement le cas
et si après il fume encore lui donner un peut avance
la pompe et rarement en causse
après tu n'est pas le seule qui fume a froid c'est un peut leurs maladie
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:43    Sujet du message: Huile et fumée ...
