Bougies de préchauffage
Avantime
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 11:23    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
Quelqu un a t il déjà changé les bougies de préchauffage sur un C25 TD de 1991
Est ce compliqué ?
Quelles références de bougies ?
J ' ai une autre question aussi concernant l' aérotherme de l' habitacle sur ce même  C25,
 faut il déposer le tableau de bord ?
qui veut voyager loin ménage sa monture
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 11:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 12:28    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
Pour les bougies de préchauffage, pas très accessible,  ça se fait, il y a pire. la référence, comme il peut y avoir plusieurs modèles, durées de chauffe toujours acheter des bougies de préchauffage avec la carte grise.
Pour l'aérotherme, on le dépose assez facilement par le dessous. Il suffit d'être souple et pas trop vieux.
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 12:38    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
le plus important pour les démonter ne pas oublier de faire chauffer le moteur
les bougie se change moteur chaud
a froid tu a de grand chance de les cassée en deux
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 23:38    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
Tout a fait !
démonter moteur chaud et surtout prendre une clef a SIX pans et non a douze pans pour ne pas risquer de foirer l'hexagone .
Avantime
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 09:13    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
Merci de vos réponses
Je regarde si je doit commander une douille articulée ou pas
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 09:29    Sujet du message: Bougies de préchauffage Répondre en citant
On y arrive bien avec une bonne clef à pipe du côté long en s aidant d une petite rallonge côté court
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10    Sujet du message: Bougies de préchauffage
