Pignons de 5 ieme
jimmy27
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 18:33    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
bonsoir
toujours dans ma boite de vitesses , est ce que les pignons de 33x45 vendus chez https://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat-Professional-Ducato/Fiat-Talento-1-… peuvent se monter en lieu et place du 33x43
claude
le turbo est a l'automobile ce que le viagra est a l'homme..........la résolution des problèmes de couple
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 18:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 21:30    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
Non, c'est impossible, tu dois trouver des pignons avec le même nombre de dents que l'origine.
MessagePosté le: Lun 25 Déc 2017 - 22:08    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
c est surtout le problème de épaisseur des pignons
il sont fait pour les boite  après 89 et la boite que tu a et surement avant
jimmy27
MessagePosté le: Lun 25 Déc 2017 - 23:22    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
bonsoir
je m'en doutais un peu a la lecture de divers posts
j'ai réussi a trouver une boite de Fiat de 87 ou 88 a 20 bornes de chez moi (200 euros ) avec la même pignonnerie que la mienne ce qui me permet de récupérer les pignons de 5 en 33x43 ainsi que l'arbre primaire car celui de ma boite est esquinté
par contre au démontage de ma boite je me suis aperçu qu'un roulement de pont avait tourné sur l'axe du pont et sur le carter alu......, autre problème a résoudre
claude
MessagePosté le: Mar 26 Déc 2017 - 17:43    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
 si tu a un problème avec la coque je peut en fournir une
car si le roulement a tourner dedans tu risque que emplacement du roulement  soit abimée
jimmy27
MessagePosté le: Mer 27 Déc 2017 - 13:08    Sujet du message: Pignons de 5 ieme Répondre en citant
en cas j'ai celui de la 2ieme boite que j'ai acheté, mais je voudrais éviter de mélanger les carters qui normalement sont usinés appairés
claude
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:06    Sujet du message: Pignons de 5 ieme
