problème frein arrière
dryfo
Site web: http://lapierreeclat
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 13:24    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Salut, j'ai un problème sur mon c25, suite au contrôle technique, on m'indique que les mâchoires arrière ne freine pas du tout. l'avant est OK.
selon le gars du CT ça viendrai du servo-frein.
il y a une petite (très petite) fuite au niveau du maitre-cylindre.
j'ai du jus qui sort quand je purge l'arrière (moins à droite que à gauche).
le rattrapage automatique n'a pas l'aire de fonctionner (ça ne lèche pas), je n'est pas réussi à le régler, je n'ai pas osé trop forcer sur la mollette. Peut il être au max ?
j'ai démonter les tambours, les mâchoires me paraissent bonne, mais je ne connait pas exactement le valeur min. les mâchoire on deux ans (environ 20000 bornes)
Es ce que je peut tester le freinage arrière en mettant sur cales, moteur a l'arrêt ? je l'ai fait, aucun freinage, mais une roue reposer sur le sol.
Je pense que ça peut peut être venir du correcteur de charge et/ou du maitre cilyndre. Es ce possible ?
Mon fourgon est un c25 2,5D 75CH série 1 de 1986.
Voila voila toute mes questions, es ce que quelqu'un a la réponse a tout ça ?
Merci !
Florian
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 13:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 13:58    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
La moindre fuite cause forcement une perte de pression dans le circuit, c'est par là que je commencerai.
bon courage
dryfo
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 17:03    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
ok, ça marche, je commande un maitre cylindre et un correcteur de charge, on verra aprés.
MessagePosté le: Mer 27 Déc 2017 - 15:02    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Fuite ou pas fuite, si tu as du frein sur l'AV et zéro freinage à l'arrière, il faut voir le répartiteur de freinage soit Hs soit complètement déréglé.
dryfo
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 17:41    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
salut, je vient de tenter de régler le correcteur de freinage comme figuré dans le RTA. le piston pousse la barre de torsion à son maximum (voir plus si il le pouvait). Impossible de remonter le piston (j'ai pas trop taper dessus non plus) même avec les visse de purge entrouverte. Est ce signe qu'il est HS ?
aussi, en changeant le maitre cylindre, doit-je changer tout le liquide de frein du circuit, et si oui, comme procéder ?
Merci de vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 4 Jan 2018 - 23:49    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
C'est plutôt l'inverse , c'est la barre de torsion qui commande le piston .
certains rallongent la biellette pour justement donner plus de course au piston et avoir plus de freinage sur l'arrière
dryfo
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 15:24    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
oui, je suis daccord, ça devrait être ça. mais justement, impossible de relever le piston avec la biellette, il est a sont niveau max vers le bas.
MessagePosté le: Mar 9 Jan 2018 - 13:13    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Le correcteur est prévu pour fonctionner avec la pression de l'assistance de freinage, et qui pousse fort.
Il en résulte que moteur à l'arrêt le correcteur ne libère jamais complètement le passage du lookeed, raison pour laquelle, même chargé à bloc  il faut pousser fort sur la pédale pour purger, on a le sentiment qu'il est bloqué alors que moteur en marche il libère du passage de lookeed.
dryfo
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2018 - 18:31    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
OK, faut il faire le réglage moteur en marche ?
je ne voit pas ce que ça peut être d'autre que le correcteur de freinage. je vient de démonter le maitre-cylindre, les joints été pleine de rouille. le fond du bocal été plein de dépôts et de vieux liquide frein épais (quelques millimétres ), les filtres été bien bouché ( particulièrement le circuit arrière, soit alimentation des pistons supérieur et et des mâchoires arrière). je me dit que ça peut venir de là, mais pourquoi les freins avant fonctionneraient ils, peut être que seul les pistons inférieur fonctionnent bien ?
je vais remonté ça demain ( du neuf ), en attendant le bocal sèche.
avez vous une idée ?
dryfo
MessagePosté le: Sam 13 Jan 2018 - 18:34    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Aussi, j'ai commandé un correcteur neuf (sur oscaro). le pas de visse des flexible de frein ne correspond pas ( d'un demi millimètre) il y a t'il deux modèles ?
Et, j'ai du liquide de frein DOT 5,1 ça craint ?
dryfo
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 18:33    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Bon, j'ai changer le réducteur de charge, le maitre cylindre et purgé tout le système (il en avez grandement besoin). Ca freine bien mieux.
J'ai juste la pédale qui s'enfonce une peut après avoir pompé (elle descend doucement) moteur en route ( aucune descente moteur off ). Pas de fuites visible. avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Dans tout les cas vérification au CT dans une semaine. je donnerai des nouvelles pour clore le post.
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 20:57    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
Si la pédale descend doucement c'est qu'il reste encore de l'air dans la canalisation AR
Il faut refaire la purge en totalité, moteur à l'arrêt.
Procéder du plus éloigné au plus près, répartiteur préalablement  comprimé à fond ou véhicule chargé,t en enfonçant la pédale à fond , jusqu'au plancher, ne pas s'arrêter quand ça durcit, passer outre. Pousser à fond un bon nombre de fois de chaque côté, en commençant par l'ARD, puis ARG, ensuite AVD haut, puis bas, ensuite AVG Bas, puis AVG Haut.
Il faut franchement  forcer sur la pédale quand le moteur est à l'arrêt, le lookeed passe difficilement dans le répartiteur même lorsqu'il est en position pleine charge. Moteur en marche c'est différent, l'assistance multiplie X  fois la poussée de la pédale.
dryfo
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 19:23    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
ok merci, c'est ce que j'était entrain de me dire la même choses, mais j'en était pas sur. je refait ça jeudi.
Pédale au plancher obligatoire  ? (car des fois je ferme la vanne de purge juste un peut avant)
Merci de t'a réponse
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 19:29    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
il faut être sur de bien évacuer,
Il faut être deux, un qui ferme le purgeur avant toute remontée de pédale, sinon tu reprends de l'air à chaque fois.
dryfo
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018 - 13:29    Sujet du message: problème frein arrière Répondre en citant
CT ok, tout vas bien. bon freinage. intervention peut complexe mais longue pour un débutant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27    Sujet du message: problème frein arrière
