plaque de maintien des roulements
jimmy27
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 21:43    Sujet du message: plaque de maintien des roulements Répondre en citant
bonsoir
étant en train de refaire une boite de Ducato 2.5td de 91 la plaque de maintien des roulements sous les pignons de 5 est creusée , est ce normal ou doit elle être lisse des 2 cotés
j'ai galéré pour trouver les roulements et le pignon de 43 dents qui était HS
CLAUDE
le turbo est a l'automobile ce que le viagra est a l'homme..........la résolution des problèmes de couple
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 21:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 22:12    Sujet du message: plaque de maintien des roulements Répondre en citant
 cela fait partie de usure elle doit être plate
 en faite elle se creuse se qui accentue le jeux latéral des arbre
soit tu trouve une plaque soit tu trouve une personne qui la rechange a la soudure et ré usine la plaque
 ou tu fait usiner la plaque et tu rajoute deux rondelle qui compense
si non il i aura toujours du jeux et tu va avoir la 5° qui saute
jimmy27
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 23:56    Sujet du message: plaque de maintien des roulements Répondre en citant
merci Pjordy pour ce renseignement , j'ai regardé pour la remplacer mais j'ai rien trouvé , je vais donc la recharger a la soudure en la bridant sur une surface plane pour pas quelle se déforme et ensuite la faire usiner et même si elle perd 5/10e en épaisseur je pense pas que cela soit important
claude
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:55    Sujet du message: plaque de maintien des roulements
