Température moteur, chauffage et ventilo
michoal
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 00:47    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
je déchante un peu aujourd'hui, quand j'ai acheté mon C25 je savais que la sonde de température déconnait, mais je ne savais pas qu'il n'y avait plus de chauffage.
Après de rapides recherches j'ai pensé que changer le thermostat (ou calorstat je sais pas trop) résoudrait tout ça, point!
J'ai testé l'ancien, il fonctionnait toujours, j'ai laissé chauffé toujours pas de chauffage ni de température sur le tableau de bord. Mais toutes les durites sont bien chaudes alors je me dit que pour ce qui est du circuit de refroidissement c'est bon.
J'ai commencé à regarder sous le tableau de bord mais il fait nuit et c'est la découverte pour moi la dessous, je sais pas trop comment ça marche.
La ventilation ne fonctionne qu'en position max, j'ai le même problème sur la voiture, il s'agirait d'une résistance?
Pour tester la sondeje mesure quoi, ça résistance, je dois trouver combien?
Dernière chose, je ne suis pas sûr que les ventilos du radiateur fonctionnent, même après 15 min à tourner sans bouger, rien. En même temps il fait pas chaud ces temps-ci...
Merci d'avance pour vos lumières
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 00:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 12:48    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Souvent sur ces chauffages , l'ancrage de la tige de commande du robinet se casse  suite aux multiples manœuvres
Il est en plastique et de ce fait un peu fragile .J'avais refait le mien en métal et depuis aucun problème .
Pour la commande de variation du ventilateur elle se fait par élimination de résistances en série jusqu'au maxi .
Souvent des feuilles ou autres débris s'accumulent    sur les pistes de contact car elles ne sont pas protégées .
Il suffit de démonter , de nettoyer , huiler très légèrement et ça remarche
C'est un boitier facilement depuis la cabine a droite du bloc de chauffage
Pour la commande du robinet c'est moins simple , il faut démonter une partie du bloc de chauffage
elle est juste derrière la facade du bloc de commande chauffage
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 13:16    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Les durites chauffent pas conductibilité, mais le robinet d'entrée du radia doit certainement rester fermé. Tu as aussi une purge du radiateur de chauffage au bout d'un petit tuyau qui sort sous le capot.
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 15:49    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
La sonde de temp du tdb est sur la pompe a eau, voir si le 12v arrive bien sinon c'est la sonde. Je l'ai faite récemment, pas cher.
La ventilation interieur qui ne fonctionne que a fond, en general c'est ça... ""c25 j5 ducato et dérivés :: Question de ventilation"".
Bon courage.
michoal
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017 - 20:22    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Bonsoir!
Merci pour vos réponses si rapides, moi même j'ai l'impression de trainer!
Bon après un peu de contorsion sous le tableau de bord, il se trouve que la manette qui actionne "la tête du robinet" fonctionne, je peux voir le truc bouger.
Une photo pour illustrer mes propos:
Par contre mon problème semble trouver sa racine quelque part dans le fait que la durite que l'on voit sur la même photo reste froide quand toute les autres sont chaudes... Et je comprend pas vraiment d'où elle vient d'ailleurs.
Bon et j'ai un peur mais il est un mystère que je ne peux résoudre, les deux durites qui trainent par terre sur la photo qui suit ressortent à l'air libre sous le capot et c'est elles qui rejoignent le robinet de la première photo... Et ça titille ma curiosité je vois pas à quoi ça peut servir. J'ai peur qu'il manque un bout en fait...
Dans l'impatience de vous lire!
Michoal
MessagePosté le: Mar 12 Déc 2017 - 11:43    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Les deux durites sont l'aller et le retour. Quant au troisième il est en boucle sur le robinet.
Si l'aller est chaud et le robinet ouvert, le retour doit être tiède, s'il est froid, c'est bouché ou fermé quelque part, le radia peut être bouché commencer par s'assurer qu'il n'y a pas une poche d'air, généralement il se purge tout seul mais ce n'est pas par hasard que le constructeur a mis un tuyau de purge (souvent orange/rouge) avec un petit robinet au bout, qui sort sous le capot au niveau du moteur d'essuie glace.
Il faut voir si l'eau circule, ou alors démonter. Commencer par purger par le petit tuyau sous le capot.
MessagePosté le: Mar 12 Déc 2017 - 15:34    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
La derniere photo c'est avant ou apres demontage?
Pour avoir du chaud faut que ces deux durites soient connectées sur le circuit d'eau du moteur.
michoal
MessagePosté le: Mar 12 Déc 2017 - 17:55    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Flûte flûte flûte...Il manque en effet un gros morceau alors! Les durites je les ai trouvées comme ça, elles vont n'y pas plus loin et elles sont pleines d'air... Est ce que vous savez comment je peux connaître les raccords à faire? Je vois pas où les connecter Sad
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 04:01    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Courre circuite carrément tout ce Bougliboulga depuis le compartiment moteur, Papa dans Maman et merci au revoir.
La solution minimaliste à mon avis dans une optique de fiabilité moteur est de simplifier au maximum les circuits de refroidissement en shuntant tout les superflus, rechauffeurs divers, huile, gazole, habitacle, et en se débarrassant de cette chierie de degazeur en plastique qui ne sert à rien sauf à faire un joint de culasse,.durites saines et circuit court, moulin en forme. Après, il y a les perfectionnistes qui entretiennent  l'usine à gaz sous sa forme d'origine mais le top c' est le circuit court : vase, bloc,  pompe, calostat, rados, et retour au moteur .
Et pas d'embrouilles 😊🙏
La Caravelle du Conflent. Com
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 10:31    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Un peu simpliste comme raisonnement !
on peut aussi revenir au refroidissement naturel par thermo syphon comme on le faisait il y a 100 ans
ou bien rouler sur des bandages pleins pour éviter les crevaisons .....
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 10:50    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
C' est une solution un peu radicale qu' on a choisi pour des machines travaillant l'ete et soumises à des cycles vibratoires intensif. Au début on retapait tout jusqu'à refaire des degazeur dans des bouteilles d'oxygene, puis à la fin j' ai élaguer jusqu'à diviser par deux le kilométrage de durites. Après en hiver il faut intégrer la survie du personnel donc du chauffage, surtout au nord de la Têt.
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 11:52    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Il est vrai que les conditions d'utilisation de tes engins sont assez particulières et sévères .
Elles ne sont pas forcément le cas de tout le monde .
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 11:58    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo Répondre en citant
Là je crois qu'on part en sucette
On apprend que ces deux tuyaux ne sont pas branchés, donc radiateur chauffage non alimenté, comment pourrait-on avoir du chauffage?
De toute évidence le chauffage a déjà été court-circuité  comme le propose Mangeruban
La raison seul l'ancien proprio sait, certainement une fuite du radia ??? Donc à vérifier avant de remettre en marche. Si mon raisonnement est juste il faut revoir tout le circuit, dégazage etc, et dans le détail, car généralement les bricolages ....
Pour ce qu est du raccordement :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16    Sujet du message: Température moteur, chauffage et ventilo
