Problème boite de vitesse
Starko63
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 15:33    Sujet du message: Problème boite de vitesse Répondre en citant
Nouveau sur le forum,  j'ai un petit soucis de boite de vitesse sur mon J5  2,5l TD de  1993.
Au retour de mon périple cet été (5000 km). La 5ème peine vraiment à passer et une fois mise à s'enlever (un peu comme si elle était collée). Celà dit je parviens de moins en moins à la passer. A l'arrêt elle se positionne bien sans forcer.
autre symptôme, lorsque je suis à l'arrêt en côte, en ayant la 1ère enclenchée et la pédale d'embrayage enfoncée, le véhicule ne recule pas comme si j'avais le frein à main.
Sinon les autres vitesses fonctionnent bien.
Quelqu'un pourrait il m'apporter un éclairage?
merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 15:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 23:50    Sujet du message: Problème boite de vitesse Répondre en citant
Bonsoir apparemment c'est une double panne d' un côté une boîte qui doit commencer à se deboulonner de l'interieur, un classique ici déjà beaucoup vu, et d'autre part un soucis train roulant genre étrier ou roulement grippé, câble de frein à main rouillé, à trouver roue par roue.
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 23:55    Sujet du message: Problème boite de vitesse Répondre en citant
Au fait aussi éviter de rouler tant que pas sur du serrage des 2 écrous d'arbre de boite sinon il y a risque de salade de pignons, si c' est qu'un resserage c' est simple autrement c' est le drame.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08    Sujet du message: Problème boite de vitesse
