J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant
Aristocrat
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2017 - 22:50    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème ou à l'avoir eu mais cela me gonfle un peu en ce moment.
Donc hier matin je sors mon CC (J5, 2L essence 1985) de sa caverne à 7/8 km de chez moi pour remplacer ses plaques d'immat vu que je viens de passer en CGC.
Pas de problème de redémarrage (en hibernation depuis septembre) et rien d'anormal sur la route. Je change les plaques et après le repas je m’apprête à le ramener dans sa caverne.
Contact, démarrage et....impossible de passer les vitesses. Moteur arrêté les vitesses passent, la tringlerie sous l'embrayage s'actionne en appuyant sur la pédale, la pédale n'est pas mole. Donc c'est la m....e.
Tout laisse à penser que l'embrayage est collé, mais 2 heures avant cela fonctionnait, donc j'ai des doutes.
Je crains de la casse dans l'embrayage, bien que je n'ai eu aucun signe avant coureur.
Pour corser l'affaire mon CC est dans un espace très exigu et en extérieur, donc s'il faut tomber la boîte ,cela va être sportif, surtout que la météo des prochain jour s'annonce très mauvaise.
Demain ultime manip. Je lève les roues avant et j’essaie de débloquer l'embrayage en espérant ne rien casser.
Quel est votre avis ?
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2017 - 22:50    Sujet du message: Publicité
jeanba
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 11:11    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
j'ai eu le même problème j'ai passé une vitesse moteur à l'arrêt la quatrième( en l'occurence) puis démarrage frein à main tiré et un pied sur la pédale de frein le mécanisme c'est décollé ,solution de dépannage
en espérant avoir répondu a ton attente
jeanba
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 11:17    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
houla
j'ai oublié en tenant la pédale d'embrayage débrayée bien sur à plus
Aristocrat
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 12:48    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Merci Jeanba, c'est ce que j'ai fait ce matin avec les roues avant levées , pédale d'embrayage enfoncée et calée pour avoir des 2 pied dispo pour accélérer et freiner avec une vitesse enclenchée mais aucun résultat. je pense que je suis bon pour un démontage.
Par la lumière dans la cloche d'embrayage je vois bien le mécanisme s'actionner mais est ce suffisant pour libérer le disque?
Trice1313
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 龍 Dragon
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 10:41    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Ça ressemble à un embrayage collé, essayé à nouveau avec les roues au sol et en 1ere.
L'esprit humain est comme un parapluie, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert.
jeanba
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 12:12    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
re bonjour
Oui aristocrat exactement comme le dit trice et ca devrait le faire
Bonne journée à tous
Aristocrat
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 13:19    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Effectivement cela ressemble à un embrayage collé, mais le véhicule à rouler 2 heures avant sur 7 à 8 km sans problème. Je ne peux pas faire un essai les roues au sol car le CC est dans ma cour qui est très exiguë. Je l'avais déplacé de quelques mètres avec le problème en première et cela a été une grosse galère pour le remettre en place.
pascal et sandra
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 14:43    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
quand on les laisse un peu trop arrête, c'est courent , embrayage collé
la vérité est ailleurs !
Aristocrat
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 15:23    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
2 heures arrêté ne devrait pas faire coller l'embrayage.
Le démontage est en cours entre averse et neige.
Aristocrat
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 18:04    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Bon, entre 2 averses de neige, j'ai fini par tomber la BV et l'embrayage.
Disque collé usé à la limite des rivets et le mécanisme également très usé. Donc pas de regret.
Epaisseur du disque 6mm.
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 22:20    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
 embrayage ne se colle pas en 2heurs cela et impossible
 il se colle quant le véhicule et arrêté plusieurs jour et il faut que le temps soit humide ou de la pluie
en gros il i a de eaux qui tombe sur le disque et fait rouille le disque et la grande couronne
dans ton cas c'est le mécanisme ou la butée qui et en causse
quant c'est le disque c'est le contraire sa patine
vérifie aussi ton câble et la patte qui reçois le câble sur la boite il doit être droit et pas tordue
Aristocrat
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 22:36    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Tout a fait d'accord avec pjordy, c'est pour cela que j'ai tombé la BV et l'embrayage.  La patte et le câble sont OK. Ce qui m'a le plus questionné c'est le l'impossibilité de passer les vitesses est arrivé sans prévenir. 2 heures avant le CC fonctionnait correctement. Probablement on était à la limite de l'usure du mécanisme, la butée semble en bon état. Maintenant je vais passer à l'étape remise en état. Les pièces sont commandées. Le plus corsé sera la remise en place de la BV.
Bonne soirée
MessagePosté le: Ven 1 Déc 2017 - 10:36    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
le plus dur et de la passer sur arbre a Cam
il te faut pencher le moteur au maxi cote embrayage
juste une astuce du défait le roulement de arbre sur la boite et tu le remet une fois la boite en haut
cela te donne un peut plus de place
autre chose sur la grand couronne passe du papier de ver fin cela évitera un jour que embrayage colle
Aristocrat
MessagePosté le: Ven 1 Déc 2017 - 11:50    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
pjordy pour tes conseils, mais c'est un essence, je ne pas trop pour l'arbre à came et le roulement de BV.
Le moteur est au plus bas. Ce qui m'a le plus gêné pour la dépose (en plus du froid Mr. Green ) c'est le tuyau rigide à l’arrière qui relie la pompe à eau au radia.
Éventuellement  je le déposerai, mais faudra vidanger le circuit et peut être changer le joint sur la bride de la la pompe à eau. Je vais essayé d'éviter cela.
Aristo.
Aristocrat
MessagePosté le: Sam 9 Déc 2017 - 19:31    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant Répondre en citant
Bon, c'est fini, l'embrayage complet (disque, mécanisme, butée) a été remplacer. Pas de soucis au remontage, j'avais un palan pour remettre la BV et j'y suis arrivé seul dans le froid, la pluie et la neige.
Le CC est retourné dans sa caverne pour hiberner avec ses 5 vitesses.
J'ai mis un kit Valéo 801124 de chez piècesauto24 pour J5 essence 2L phase 1. Attention, le mécanisme est livré sans les 3 pions de centrage. Il faut les récupérer sur le vieux mécanisme. Avis à ceux qui jettent les vieilles pièces avant la fin du travail Mr. Green .
Aristo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07    Sujet du message: J5 Essence.Impossible de passer les vitesses moteur tournant
