roulement cardan droit
cris72
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2017 - 16:05    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
bonjour a tous
voila mon probleme
j ai le roulement du cardan droit qui est grippe dans le carteur moteur en alu malgres avoir mis du degripant il ne bouge pas j ai peur de casser la fixation qui fait parti du carter si je tape trop fort.
 mais il faut que j arrive a le sortir car le roulement chante et je voudrais le changer avant de tomber en panne.
en esperant que vous aurez une petite idee
merci d avance pour votre aide
MessagePosté le: Dim 26 Nov 2017 - 16:05    Sujet du message: Publicité
Domena
Féminin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 08:35    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
 Bonjour avez-vous retiré les deux petites vis de fixation ou simplement desserrer et faire faire la quart de tour  aux deux vis
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017 - 12:22    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
 si tu retire les deux boulon mème grippe il sort
 en faite il de grippe sur le cardan mais pas sur le support
 et attention si tu casse le support tu doit sortir le moteur et changer tout  le carter huile
a mon avis tu na pas desserrée les boulon et une fois desserre il faut leurs faire un demi tours
mais idéale tu les sort comme cela tu et sur
cris72
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 10:23    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
bonjour a vous
merci pour vos réponses
si les deux boulons desseré et 1/4 de tour fait mais il a l air d etre gripper dans le palier et j ose pas trop taper de peur de casser le palier en alu
si vous avez une idée je suis preneur
merci d avance
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 12:18    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
 retire carrément les boulons
et du  dégrippent liquide pas du w40 ou autre
10 fois plus efficace que les pipit de chat des bombe
en gros dégrippant pro
et laisse agir un nuit et doucement cela viendra
cris72
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 13:05    Sujet du message: roulement cardan droit Répondre en citant
merci pjordy je vais essayer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:41    Sujet du message: roulement cardan droit
