Dépose direction assistée
Damien-18
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2017 - 17:27    Sujet du message: Dépose direction assistée Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai ouvert il y a quelques semaines un sujet à cause d'un bruit pas possible en sollicitant la direction assistée.
Finalement, il y a eu une flaque d'huile sous le "camion" coté conducteur (il m'est arrivé d'avoir un suintement de ce coté là)
Je me décide donc à changer la crémaillère de direction et sans doute la pompe, car je ne sais pas quel est le fautif initial : une surpression pompe aurait-elle fait lâcher la direction... ?
J'en suis à sortir la bête et je n'y arrive pas !
Quelle est l'astuce pour déposer la crémaillère ?
Le boîtier de commande semble trop gros pour passer par le trou situé dans l'aile cote conducteur.
La revue technique ne mentionnant que la dépose d'une direction mécanique, faut-il faire complètement différemment pour la version assistée ?
Merci d'avance pour tous vos conseils !
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2017 - 17:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 16:15    Sujet du message: Dépose direction assistée Répondre en citant
C'est terrible, il faut démonter en partie ou completement l'arrivée de gazole, donc le reservoir, puis le support moteur, filtre a huile, coincer le moteur vers le devant et se munir d'un catalogue de jurons et un wagon de patience. Casse tete chinois en immersion dans le fluide rouge par en dessous !!!. Si c'est pour la remplacer par une manuelle, le plus simple est de la sortir par lecoté passager autant que possible et la couper en deux a la disqueuse. Sinon au plus simple faut tomber le bloc moteur boite.
Damien-18
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 20:03    Sujet du message: Dépose direction assistée Répondre en citant
Merci mangeruban pour ta réponse !
J'y suis enfin arrivé !
(j'étais mal parti, car je pensais que c'était presque pareil qu'une dépose de direction manuelle décrite dans la revue technique !)
je n'ai pas dû déposer tant de matos que ça : la partie inférieure du tuyau de remplissage du réservoir, et le filtre à huile (et quelques bricoles !)
J'aurais bien voulu savoir pourquoi elle s'est mise d'un coup à faire un bruit pas possible, mais comme ça pisse, je change ! Avec en prime la pompe de DA, au cas où elle serait cause de surpression.
Pendant que c'est frais, je vais tenter de faire un tuto détaillé pour les suivants !
Je le placerais ici dès que j'aurais un moment.
A bientôt !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34    Sujet du message: Dépose direction assistée
