feu
gégé
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 09:19    Sujet du message: feu Répondre en citant
bonjour a tous.
voila mon problème. mes feus se sont coupés en roulant. je vous garantie que ca fait un drôle d'effet.
de quoi cela peu t'il venir.en vous remercient
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 09:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 11:17    Sujet du message: feu Répondre en citant
a verifier: cosses d'ampoules, masses d'ampoules, ampoules,fusibles, puis, sinon, niéman, komodo. Le coupable est la dedans ! Bonne chasse.
gégé
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 12:59    Sujet du message: feu Répondre en citant
merci,pour la réponse.
si 'c'est le bouton d'allumage peut on le chuinter pour voir si c'est bien lui. merci
neo11
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 15:18    Sujet du message: feu Répondre en citant
regarde aussi tes masses cote conducteur, cela me l'a fait la semaine dernière, j'ai défait toutes les cosses de masse, poncé les contacts et graissé au silicone afin d’éviter les prochaines oxydations. tout est revenu !!!
gégé
MessagePosté le: Lun 13 Nov 2017 - 16:18    Sujet du message: feu Répondre en citant
Merci néo. Je vais essayer quand j'irai au cc
gégé
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 18:57    Sujet du message: feu Répondre en citant
bonsoir suite d'e mon problème.
après avoir nettoyé toute les masses,et vérifié un peu tout voila maintenant que je n'est plus de clignotant ni essuie-glace.
croyez vous que c'est le commodo.
  merci.
neo11
MessagePosté le: Mer 22 Nov 2017 - 21:39    Sujet du message: feu Répondre en citant
si cest en nettoyant les masses c'est que tes masses sont encores moins bonnes. j'ai eu le même problème et j'ai du meme changer les cosses car elles étaient cassées et ne faisaient pas contact correctement
gégé
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 18:04    Sujet du message: feux Répondre en citant
bonsoir a tous
voila mon problème est résolu. bouton d'allumage des feux changé,nettoyage du neiman et des cosses de masse est tout remarche.
merci encore pour votre aide
neo11
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 20:54    Sujet du message: feu Répondre en citant
super et merci du retour. ca peut aider a chercher pour un autre
gégé
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 13:08    Sujet du message: feu Répondre en citant
 bonjour  suite au problème de feux,il y en a un autre. je viens de remonter ma batterie moteur aprés une bonne charge et la je démarre et quand je veux mettre la ventilation rien essuie glace pareille,clignotant aussi .. je met les feux et la tout fonctionne. je n'y comprend plus rien.cela pourrait il venir du fait que j'ai changé le bouton d'allumage des feux pour régler mon premier problème.  merci de pouvoir m'aider.
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 17:59    Sujet du message: feu Répondre en citant
Tu dois avoir encore des masses qui ne sont pas bonnes, il faut bien gratter la peinture jusqu'à la ferraille sous toutes les cosses si tu ne veux plus avoir de problème, il y a aussi une masse sous le coté droit du tableau de bord à vérifier.
gégé
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 20:29    Sujet du message: feu Répondre en citant
Merci menhir.   Je vais védifier toute les masses
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 20:58    Sujet du message: feu Répondre en citant
Une astuce ......
mettre des rondelles éventail dont les dents se plantent bien dans la tôle .
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 21:08    Sujet du message: feu Répondre en citant
Perso, je ne mets pas des rondelles éventail, je décape la peinture jusqu'à la tôle, c'est plus radical mais il n'y aura plus de problème.
Un coup de lime électrique et tout va bien.
MessagePosté le: Dim 24 Déc 2017 - 11:05    Sujet du message: feu Répondre en citant
      Je procède de la même façon en mettant de la graisse au cuivre .........comme on dit " ceinture et bretelles" !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10    Sujet du message: feu
