Carter huile superieur
mazzout
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 12:51    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
Salut tout le monde !
j'ai une fuite huile assez importante qui vient du joint du carter d huile superieur, j'en ai profité que le moteur soit sortit pour le refaire, mais après demontage il y a un joint en dessous du gros joint spy coté volant moteur ( voir photo) qui n'est pas en patte a joint comme le reste, il est assez abimé, la fuite vient surement de là.
 Est ce que je peux le remplacer par de la patte a joint sans risque de fuite? Les bord sont fait en tige metaliques, j'ai peur que l'étanchéité soit pas parfaite sans...
Aussi pour pouvoir demonter ce carter, jai du demonter le volant moteur, est il vraiment essentiel de changer les vis au remontage?
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 12:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 13:56    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
J'ai pas changer les vis, elles n'etaient pas abimées, j'ai serré tres fort avec du frein filet moyen.
Je vais voir ce joint, sur un moteur en piece, j'ai pas vue cette piece.
mazzout
MessagePosté le: Jeu 2 Nov 2017 - 15:58    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
cool
mazzout
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 10:19    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
quelqu'un peut il me confirmer que je peux monter le carter huile superieur entierement à la patte a joint sans risque de fuite?
J ai retrouvé le joint en question ici:
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=45611&products_id=6821
mais si je pouvais m'en passer ce serai top, j'aimerai bien avoir tout fini dimanche...
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 18:24    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
Ca serait dommage d'avoir a refaire tout le taf pour un joint, c'est mon avis perso.
Je pense que le joint silicone finira par fuir.
Au pire ça pas l'air complexe a refaire dans du caoutchouc resistant au hydrocarbure mais vu le prix c'est dommage.
mazzout
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 18:30    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
Tu as bien raison, j'ai commandé le joint, en espérant que le colis arrive vite...
Merci pour tes conseil, bonne journée.
MessagePosté le: Sam 4 Nov 2017 - 18:36    Sujet du message: Carter huile superieur Répondre en citant
Bonne decision
Bon courage pour la suite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:12    Sujet du message: Carter huile superieur
