Direction assistée qui gueule !!
Damien-18
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 17:37    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !! Répondre en citant
Me voici aujourd'hui avec un gros soucis de direction assistée.
Cet été tout allait bien sur mon camping car !
Il y a un mois, je le prends pour le faire rouler un peu, et là, ça me fait un bruit assez sonore en braquant les roues.
ça gueule un peu comme le barrissement d'un éléphant (en moins fort quand même, quoique je n'ai jamais eu d'éléphant à la maison !
 je vais faire une moyenne : un bruit entre marcher sur la queue du chat, et celle de l'éléphant )
Bref, ça me plaît pas !
Sans solliciter la direction pas de bruit, c'est seulement lorsqu'on fait travailler l'assistance à droite ou à gauche.
Je remarque aussi en roulant que ça n'a plus l'air d'assister beaucoup, ou alors plus lentement qu'avant.
En ouvrant le bocal de liquide moteur au ralenti, il y a un très fort remous du liquide. L'un des deux tuyaux au fond du bocal doit avoir un tel débit de retour que ça déborde presque.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ça ?
Sur vos véhicules, comment se présente le liquide dans le bocal moteur au ralenti ?
Vous verriez ça comme un problème de pompe ou de direction assistée ?
MessagePosté le: Jeu 26 Oct 2017 - 17:37    Sujet du message: Publicité
Damien-18
MessagePosté le: Dim 6 Mai 2018 - 18:12    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !! Répondre en citant
Bonjour à tous
Mon "expérience" me permet de répondre moi-même à mes questions...
Question bruit, il semble qu'un niveau du liquide provoque un bruit de la pompe, mais ça doit pas lui faire du bien !!
Question remous : c'est pas normal !
Lorsque la direction n'est pas sollicitée, l'huile qui sort de la pompe y re-entre aussitôt par le clapet de régulation interne à la pompe.
La circulation d'huile n'étant qu'interne à la pompe, dans le bocal le niveau est calme.
En usage de la direction, on voit un peu de vaguelettes parce que l'huile de la pompe, utilisée par la crémaillère retourne ensuite au bocal, d'où elle est ré-aspirée par la pompe.
S'il y a un du remous dans le bocal sans toucher le volant, c'est parce qu'il y a une fuite interne à la direction et que la pression d'huile revient au bocal alors qu'elle devrait seulement être "en attente" à l'entrée du boîtier de direction.
Pourquoi ?
J'ai deux suppositions : pendant bien longtemps mon camping-car tirait à droite.
Or, quand on tourne le volant, les quelques premiers degrés de rotation agissent sur l'ouverture d'un distributeur qui envoie l'huile sous pression dans le vérin de crémaillère du côté voulu.
Avec mon "tire à droite" j'ai dû solliciter en pression plus que de raison le distributeur et le vérin.
Mon problème "tire à droite" c'est solutionné à l'échange des pneus avant (alors que j'avais précédemment permuté avant-arrière ; droite-gauche sans résultat !)
mais là, l'équilibrage à été imparfait, et j'ai roulé quelques temps avec des vibrations dans le volant.
Je pense que ces vibrations on du provoquer au niveau du distributeur de direction, des à-coup de pression alternativement droite-gauche qui on dû causer une fuite interne (et externe aussi !) quelque part !
Ce n'est que ma théorie, mais je veille dorénavant au moindre défaut !
D'autant qu'entre temps, j'ai changé direction assistée et pompe ! (voir autre sujet du forum)
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2018 - 00:58    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !! Répondre en citant
Quitte à changer passes en manuelle direct: 5cv de plus, un fluide et 30 kilos de merdouilles en moins, une tenue de route dans tes mains, que du bonheur. laisses donc les fluides rouges aux 3ème âge en plus ca fiche le crabe ce truc la. Perso j'ai dégagé ca de mes voitures au plus vite, le problème des crémaillère manu c,est un palier à la ??? qui choppe du jeu et il faut le remplacer ca se trouve chez misumi ou autre pour 2,3euros.du vite fait bien fait pour du matos qui dure...
La Caravelle du Conflent. Com
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2018 - 01:04    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !! Répondre en citant
Ps un pneu ne fait pas tirer à droite,  il y a aussi un problème de train roulant à reviser
MessagePosté le: Mar 8 Mai 2018 - 10:13    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !! Répondre en citant
Ne pas oublier que la direction en droite ligne doit être centrée, en cas de réglage de parallélisme plus fort d'un côté que de l'autre, la DA peut travailler en permanence si elle n'est pas à son point de centrage, cherchant à revenir à son centre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56    Sujet du message: Direction assistée qui gueule !!
