Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d
Alex47140
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 11:30    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Bonjour à tous,  j'ai un soucis avec mon camping car c25 2,5 d avec cellules chausson Acapulco 58.
Voilà mon soucis j'ai l'impression que ma boîte n'est pas du tout adapté au moteur ou du moins au camping car pas de couple et surtout il tombe dans les tours des le passage de la 5 ème et même un peu des la 4ème. Ma boîte n'est peut-être pas la bonne?
Metci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 11:30    Sujet du message: Publicité
Alex47140
MessagePosté le: Sam 21 Oct 2017 - 11:32    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 20:55    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
si il ton monter une boite CX c'est sur que  elle doit tire long donc trop long pour un CC
Alex47140
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 21:05    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Bonjour c'est ce qu on m'a dit hier je dépasse pas les 85 à fond!!!
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 10:54    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
 la tu a hériter d'une boit de corbillard
par contre fait un échange elle et rechercher pour les amateur de montagme
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 11:49    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
S'il n'a pas de couple et chute dans les tours ce doit plutôt être une boite de CX
Il doit avoir des difficultés dans les côtes
Alex47140
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 12:25    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Ah oui beaucoup de difficultés en côte !!!
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 12:53    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Donc c'est bien une boite de CX !
avec une boite de corbillard ce serait plutôt le contraire
il monterai "contre les murs"
Alex47140
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 13:00    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Moindre faux plat 60/70. Moindre cote 40/50 et sur autoroute une horreur
Alex47140
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 13:17    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Les boîtes de série 1 et 2 sont les mêmes ? Les boîtes de j5 et c25 sont identiques ?
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 20:54    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
si c'est une cx il suffit de changer le pigions  qui fait la liaison entre le secondaire et le différentielle
Alex47140
MessagePosté le: Lun 23 Oct 2017 - 22:13    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Ok merci
Alex47140
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 08:15    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
 Bonjour pour info mon c25 est noté série 2 sur les ailes sauf que je comprends pas il a la calandre et les rétroviseurs d'un série 1... Bizarre non? Il est de fin 91
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 11:46    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
au vue de la photo c'est un série 1 sans aucun doute
Alex47140
MessagePosté le: Mar 24 Oct 2017 - 11:53    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d Répondre en citant
Oui. Pour les boîtes les série 1 et 2 sont compatibles ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05    Sujet du message: Problème boîte de vitesse sur c25 2,5 d
