Sonde mystere
PostPosted: Sat 7 Oct 2017 - 17:57    Post subject: Sonde mystere Reply with quote
J'ai cette sonde sur ce moteur 2.5 td provenant d'une cx.
C'est sur l'arrière du bloc au dessus du support de grand cardan. En dessous du banjo de la durite de graissage du turbo.
Je ne me souviens plus si c'est un niveau d'huile ou une sonde de temperature d'huile. Je pense plutot a la temperature d'huile car a droite de cette sonde il y a la goulotte
du niveau d'huile manuel ( la tige en ferraille) .
Pourquoi cette resistance soudée dans la fiche??
C'est peut etre utile sur ce moteur.
Si quelqu'un peut m'en dire plus je le remercie.
PostPosted: Sat 7 Oct 2017 - 17:57    Post subject: Publicité
duchmuck
Masculin Bélier (21mar-19avr)
PostPosted: Sun 8 Oct 2017 - 18:39    Post subject: Sonde mystere Reply with quote
bonjour . peut etre une sonde de niveau d'huile ou de temperature de l'huile sur cx ????
PostPosted: Sun 8 Oct 2017 - 18:51    Post subject: Sonde mystere Reply with quote
J'ai pensé a l'huile vu sa position.
Je ne sais pas quelles options avaient les cx td.
Niveau, temperature ou pression d'huile. ???
Je trouve rien sur le net.
PostPosted: Mon 29 Jul 2019 - 19:37    Post subject: Sonde mystere Reply with quote
Salut Je remonte le sujet.
Je cherche le meilleur endroit si il existe sur ce moteur.
Je vais installer un mano de temperature d'huile moteur.
Je pourrais mettre la sonde a cet emplacement ou pas ?
Sur le porte filtre a huile il y a la sonde de pression 14x150 avec fiche male 6,35 et d'alerte de quoi ?? en 18x150 avec fiche anneau... niveau bas ou chauffe ??
Si vous savez merci a vous. je cherche encore.
PostPosted: Today at 19:20    Post subject: Sonde mystere
