Changement joint spi de boite
Nevrakse
MessagePosté le: Mer 4 Oct 2017 - 19:00    Sujet du message: Changement joint spi de boite Répondre en citant
Salut à tous,
Je dois changer le joint spi d'arbre de transmission sur ma boite de vitesse....j'ai trouver le joint au bonne dimensions etc....
Par contre j'ai lu sur internet que le joint spi pouvait créer un sillon sur l'arbre,et lors du changement il fallait mieux mettre un joint un peu moins épais (6mm au lieu de 7) afin d'éviter toute fuite.Hors j'ai un léger sillon justement.
Est-ce que je dois remettre un joint au dimensions origines ou mettre un moins épais ?
Merci d'avance :)
MessagePosté le: Mer 4 Oct 2017 - 19:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Oct 2017 - 22:10    Sujet du message: Changement joint spi de boite Répondre en citant
 je mettrait celui qui et préconisée
 mis a part recharger et fraisée a la cote il ni a pas grand chose a faire
mais avant que cela se remette a fuir tu aura fais quelque km  que se soit un 7mmm ou un 6 mm
surtout que les spi a leurs actuelle ne sont pas les spi des année 80
Nevrakse
MessagePosté le: Ven 6 Oct 2017 - 15:01    Sujet du message: Changement joint spi de boite Répondre en citant
D'accord,merci pour ta réponse,je vais donc remettre un 7mm comme l'origine,
Merci :)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:30    Sujet du message: Changement joint spi de boite
