camion ne démarre pas, fuite de pression (gasoil)?
arnaudv
MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 08:46    Sujet du message: camion ne démarre pas, fuite de pression (gasoil)? Répondre en citant
Mon camion ne démarre plus, il fait comme si il allait partir puis rien.
J'ai une petite fuite de gasoil sur l'axe d'accélération de ma pompe a injection depuis deux ou trois mois (rien de méchant).
J'ai essayé de débranché les arrivées de gasoil aux injecteurs pour le réamorcer mais ça n'a rien donné (apparemment le gasoil est sorti mais pas beaucoup...)
On a mis un cable en direct sur les bougies de préchauffe, toujours rien...
J'ai lu quelque part que ça pourrait etre une prise d'air au niveau du premier préchauffage, avant le filtre, ou alors au niveau de la pompe à main...
Qu'en pensez vous? cela pourrait il venir de ma pompe à injection??
Cordialement,
Arnaud
MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 08:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Oct 2017 - 08:31    Sujet du message: camion ne démarre pas, fuite de pression (gasoil)? Répondre en citant
Bonjour , je pense que ton problème , vient de la fuite qui se trouve au niveau de l'axe de la pompe , j'ai eu le cas avec une de mes voitures .
MessagePosté le: Ven 10 Nov 2017 - 09:10    Sujet du message: camion ne démarre pas, fuite de pression (gasoil)? Répondre en citant
C'est un classique sur les pompes lucas entre autres et c'est une maladie de nos diesel qui frappe aussi les XUD 7 et 9 (les 205 309, 405 diesel etc) ca fait une prise d'air dans la pompe.
Il faut acheter les 4joints toriques des deux axes et le gros rond du chapeau (6euros le tout) démonter le chapeau de pompe c'est un peu chiant avec les ressorts de rappel des manettes, puis une petite vis a moitié immergée il faut etre minutieux et ça se répare facilement. Astuce, 2 cure-dents pour enfiler les joints sur l'axe;
Ces deux ressorts forcent trop ils servent de rappel a la pédale d'accélérateur, a voir des ressorts plus souples et un rappel au niveau de la pédale ca ferait moins forcer les axes car a un certain stade l'axe grignotte son alésage dans le chapeau et a un moment donné c'est foutu.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:23    Sujet du message: camion ne démarre pas, fuite de pression (gasoil)?
