Boîte de vitesse
pons07
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 16:47    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
Voilà j'ai mon camping car qui as les vitesse qui craque est l'an 5 eme qui saute de temp en temp.
Quand je l'ai acheter le proprio la fournie une boîte.
J'aimerais la changer mais je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le démontage de la boîte (je ne suis pas mécano mais bon bricoleur)
Auriez vous un plan ou un tuto avec photos pour le démontage de cette boîte.
Mon cc un c25 2.5td de
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 16:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 19:54    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
salut
http://trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=27200&sid=61e44272782ae…
Faut un peu quand meme du materiel.
pons07
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 09:00    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
merci de votre réponse
pour les outils pas de problème
mais il n'existe pas un tuto avec plus de photo??*
cdlt
pons07
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 11:25    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
je me demande meme si je ne devrais pas sortir le moteur boite pour en profiter de faire distri embrayage....
le moteur sort par le haut ou le bas?
est ce une manip complique a faire?
cdlt
MessagePosté le: Dim 1 Oct 2017 - 14:17    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
 par expérience la meilleure solution et de sortir l'ensemble
le plus complique et en gros de  sortir les cardans
et en sortant la boite par le dessous tu a arbre a came qui et long et qui risque être abimée
alors que en sortant ensemble tu maitrise le tout et en temps pour le sortir 1/2H de plus
seule chose il te faut un palan ou une chevre
il sort par le haut il faut juste enlevée la calandre avec les phare qui et tenue par quelque boulons
le radiateur défaire échappement et quel que fil électrique support boite 2 et  moteur
pons07
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 06:53    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
Merci pour l infos
Je vais voir si je peut louer une chèvre.
Pour sortir mon moteur
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 09:33    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
 astuce si tu loue une chèvre tu défait tout tu laisse juste le support moteur
et support boite cotée moteur
après tu cherche la chèvre tu peut sortir et le remettre en place dans la journée
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 12:51    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
Bon courage!
pons07
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 18:09    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
Pas mal l'astuce.
Mon seul problème je pence ce sont les cardans qui on l'air compliqué à enlever
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 19:00    Sujet du message: BV C25 Répondre en citant
Bonjour a tous . En parcourant les posts concernants les C25 , J5 etc...... je constate que nombreux sont les problèmes de BV . Pour l'instant a 105000 kms je n'ai pas de symptomes . Il est de 1991 , atmo . Quand je l'ai acheté il avait 70000 ,j'ai fait la vidange . J'ai controlé le niveau il n'y a pas longtemps et j'ai pu voir une tres belle couleur d'huile . J'ai lu que par rapport aux années il y avait 2 couleurs différentes sur les jauges et que les niveaux changeaient de hauteur . Et surtout qu'il fallait bien maintenir en surveillant souvent le niveau qui est sensé bien graisser la 5 ième . Merci d'avance pour vos avis .
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 19:10    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
OUps ! omission . Je vois que certains prévoient  de controler le serrage d,arbres de ces BV .  Pourquoi ? et comment pratiquer ? . Merci encore .
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 19:26    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
Ca y est je viens de retrouver le post . Pour les plus réçents (de nos vieux trucs) lol la différence est la couleur jaune sur la jauge et la capacité est a 1L7 . Ais je bon ? .
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 22:13    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
 le serrage  des arbre primaire et secondaire
et fait pour reprendre le jeux des arbre et surtout évite que la 5° saute
car quant elle a commencer a saute le problème et que les petite dents sur le pignon de 5°soit  limer et devine ronde au lieux d’être pointu
 et la la 5° ne tien plus du tout
mais il faut savoirs que le serrage des arbre a c'est limite et comme le jeux maxi et de 5mm une fois que l’on dépasse on et hors course
 ou la MA ne rentre plus
la il reste plus que de changer les deux roulement et recharger ou change la plaque qui retiens les roulement
mais un contrôle annuelle prolongera votre boite
il mes arrivée de voire des boite ou les boulon des arbre une fois de freine se desserrait a la main
alors qu il doivent être serré a 27 dna
Salamandre
Masculin Bélier (21mar-19avr) 牛 Buffle
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 23:18    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
question qui peut paraitre bête, mais on peut les resserrer facilement ces boulons ? Ils sont où exactement et faut-il juste serrer au couple ou contrôler un jeu quelconque avant ?
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 00:03    Sujet du message: Boîte de vitesse Répondre en citant
il suffit de vidanger
défaire le support moteur cote boite  et support boite faire descendre légèrement la boite
enlevée le couvercle de la 5°
de freiner les écrous les desserre un peut et les resserre au coupler
 et remonter
en mème temps cela permet de voire la quantité huile dans la boite réelle  et pas la jauge qui peut être fausse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:31    Sujet du message: Boîte de vitesse
