Pédale de frein bizarre
pons07
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 - 07:06    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Bonjour à tous
Voilà j'ai acheté un c25 td camping car rapido le randonneur de 1994.
La pédale est bizarre elle freine mais que à partir de la moitié de sa course et le freinage n'est pas violent du tout.
Est ce normal??
Une purge peut suffire ?
Ou autre problème?
Merci de vos réponses
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 - 07:06    Sujet du message: Publicité
françois
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017 - 14:14    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
C'est un randonneur 860 ?
pons07
MessagePosté le: Ven 29 Sep 2017 - 18:17    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Merci de votre reponse
Oui un randonneur 860
pons07
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 12:23    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Je vais essayé de purger cette après midi
neo11
MessagePosté le: Lun 2 Oct 2017 - 13:26    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
regarde au niveau de la pompe a vide, la membrane doit etre fissurée, c'est souvent le probleme de nos peperes !
françois
MessagePosté le: Mar 3 Oct 2017 - 10:49    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Je pense que pour purger tu dois laisser les roues en appui sur le sol pour que le répartiteur de freinage soit en fonction. Pjordy peut-il confirmer ?
pons07
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 15:21    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Bonjour à vous .
J'ai essayé de purger mais une de mes vis de purge à l'avant droit en haut impossible à desserrer. Elle sais ovalise je pence que je suis bon pour la percer est essaye de la sortir avec un extracteur.
Seul chose positive en essayant de purger je me suis aperçu que mes coulisseaus était grippes donc je freine que sur une plaquette de chaque côté droit et gauche.
Je l'ai est degrippe reste plus qu'à faire un essaie
Je vous tien au courant.
Par contre si vous avez une solution pour ma vis de purge je suis preneur.
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 17:34    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Une bonne pince etau ou petite clé a griffe.
pons07
MessagePosté le: Sam 7 Oct 2017 - 18:43    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
J'ai essayé à la pince et au avec beaucoup beaucoup de degripant la pince à griffe on m en as prêter une il faut que j'essaye mais je ne suis pas sûr du résultat.
A mon avis à part percé et un bon extracteur je ne vois pas d'autre moyen malheureusement.
neo11
MessagePosté le: Ven 27 Oct 2017 - 15:55    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
il faut regarder aussi si ton repartiteur de freinage na pas ete changé par le mauvais modele, cela donne les memems syntomes.
te donne les infos glanées :
J'ai mon correcteur de freinage a remplacer, la référence Citroen jusqu'aux chassis n°73500 est 4861 32 et 4861 A9 a partir de 73501 (plus dispo chez eux). Le soucis est que sur Oscaro il n'y a qu'une seule pièce correspondant a ces 2 ref alors que sur la RTA ils stipulent qu'il ne faut surtout pas inverser les modèles car le rapport est de 0.34 sur les 1er modèles et 0.15 sur les suivants (les diamètres de cylindres de roues étant différents). Mon n° de chassis étant xxxxxxxxB76808 doc 2nd modèle.
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 10:39    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
Quand la garde augmente, souvent ça vient souvent du correcteur automatique d'usure des machoires AR qui ne se rapproche pas correctement.
Il faut déjà commencer par vérifier l'AR, vérifier ce point, puis purger en commençant par l'AR, impérativement véhicule chargé, et forcer pas mal jusqu'à ce que la pédale descende bien à chaque poussée, plusieurs fois de chaque côté, bien chasser car à l'Ar on a des points hauts dans les tuyaux où des bulles peuvent rester. Ensuite on peut purger l'AV. Perso pour pouvoir chasser correctement l'air j'utilise un petit bocal avec un tuyau  et un clapet anti retour que je place sur le purgeur.
neo11
MessagePosté le: Sam 28 Oct 2017 - 12:51    Sujet du message: Pédale de frein bizarre Répondre en citant
oui en effet il faut bien mettre de la pression pour pouvoir ejecter l'air prisonnier dans les hauteurs qui s'il n'est pas purgé joue le role coussin sur la pedale empechant la force du liquide d'aller vers les cylindres. et les jeux dans les machoires arrieres accentuent le manque de freinage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:17    Sujet du message: Pédale de frein bizarre
