Convertisseur pur sinus pour pas cher
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 - 05:51    Sujet du message: Convertisseur pur sinus pour pas cher Répondre en citant
Suite à la mise en place de mon frigo à compression en remplacement de celui à absorption, je cherchais à l'alimenter, bien sur en 220v quand je suis branché au secteur, mais aussi quand je roule, tant qu'à faire quand il y a une coupure d'électricité au branchement 220.
Entre le convertisseur pur sinus de 600w/1200w qui ne démarrait pas le compresseur, un sinus modifé qui somme toute n'est peut être pas adapté, bref je cherchais une solution pour le frigo mais aussi pour brancher les divers équipements contenant de l'électronique sans risque de les voir fumer.
Je pense avoir LA solution pour une poignée d'euros.
Un onduleur de PC, 1000VA ou plus, dont la batterie serait HS, sur le bon coin ça se trouve pour pas cher et dans les magasins d'informatique aussi.
L'astuce serait de supprimer la batterie, et tirer deux câbles de bonne section jusqu'à la batterie cellule.
Là, je devrais avoir du 220v pur sinus, quand je suis branché ça marche sur le secteur, quand je roule ça marche sur la batterie, quand il y a coupure ça marche sur la batterie, s'il y a des pics de tension ou des chutes l'onduleur fait tampon.
Il suffit d'en trouver un qui soit assez puissant pour démarrer le moteur du frigo, ensuite, tout ce qui sera branché dessus sera à l'abris derrière un 220v sinusoïdal bien propre.
Qui a déjà fait ?
MessagePosté le: Mar 26 Sep 2017 - 05:51    Sujet du message: Publicité
neo11
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017 - 15:23    Sujet du message: Convertisseur pur sinus pour pas cher Répondre en citant
il te faut couper le buzzer aussi qui annonce la perte 220v sinon tu vas pas dormir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:00    Sujet du message: Convertisseur pur sinus pour pas cher
