Fuite d'huile de boite
Pinpon
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 08:27    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Après remplacement des joints de sortie de boite, je constate que la fuite continue...
Sur la RTA et j'ai lu sur dans un autre post, qu'il existait un joint torique sur le cardan.
Je ne l'ai pas, pensez vous que la fuite vienne de là?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 08:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 - 11:50    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
 c'est pas le joint torique qui et sur le cardan qui fait étanchéité il empêche seulement la m***e de rentre dans les cannelure
car a arriéré  il i a une pastille donc le cardant n'est pas en contact avec huile de la boite
après elle peut être percée ou déplacée mais la c'est grave si c'est le cas grave elle vas aller dans la boite et casse assurée
par contre je chercherait plus tôt  ver le spi du différentiel qui fuit
il te faut enlevée le cardan pour voir mais tu a de grand chance que se soit cela
et si tu le change fait les deux cotée
en gros tu peut enlevée les cardan sans que huile de la boite fuit donc les cardan se sont pas en contact avec huile de la boite
Pinpon
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 - 20:14    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Merci Pjordy!
Je vais m'en occuper cette semaine, je vous tiendrai au courant...
Pinpon
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017 - 21:22    Sujet du message: Fuite d'huile de boite Répondre en citant
Il se trouve que les joints de sortie de boite étaient bien étanches, la fuite provenait de l'intérieur du "manchon du planétaire" (la pièce femelle dans laquelle vient l'extrémité du cardan):
À la lecture du sujet de "Thelegende" sur la réfection de sa boite, j'émets l'hypothèse que la pastille d'étanchéité du planétaire est défaillante.
Pour y remédier;
J'ai installé deux joints toriques, l'un derrière l'autre; en statique ça suffit à colmater la brèche, pas de fuite depuis deux jours, mais à voir en roulant...
À +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:59    Sujet du message: Fuite d'huile de boite
